ISO7720 ISO772x 高速 5000VRMS 双通道数字隔离器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: EMC 性能优异的 ISO772x 高速双通道增强型数字隔离器 数据表 (Rev. B)
ISO772x器件是高性能双通道数字隔离器,可提供符合UL 1577的5000V RMS (DW封装)和3000V RMS (D封装)隔离额定值。这些器件还通过了VDE,TUV,CSA和CQC认证。
在隔离互补金属氧化物半导体(CMOS)或者低电压互补金属氧化物半导体(LVCMOS)数字I /O的同时,ISO772x器件还可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每个隔离通道都有一个由二氧化硅(SiO < sub> 2 )绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器.ISO7720器件具有两条同向通道,而ISO7721器件具有两条反向通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀F的器件默认输出高电平,带后缀F的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参见器件功能模式部分。
与隔离式电源一起使用时,这些器件有助于防止数据总线或者其他电路的声音创新型芯片设计和布线技术,ISO772x器件的电磁兼容性得到了显着增强,可缓解系统级ESD,EFT和浪涌问题并符合辐射标准.ISO772系列器件可提供16引脚SOIC宽体(DW)和8引脚SOIC窄体(D)封装。
特性
  • 信号传输速率:高达100Mbps
  • 宽电源电压范围:2.25V至5.5V
  • 2.25V和5V电平转换
  • 默认输出高电平低电平选项
  • 宽温度范围: -55°C至+ 125°C
  • 低功耗,1Mbps时每通道的电流典型值为1.7mA
  • 低传播延迟:典型值为11ns
    (由5V电源供电)
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI):±100kV /μs(典型值)
  • 优异的电磁兼容性(EMC)
    • 系统级静电放电(ESD),瞬态放电(EFT)以及抗浪涌保护
    • 低辐射
  • 隔离栅寿命: &GT; 40年
  • 宽体小外形尺寸集成电路(SOIC)(DW-16)和窄体小外形尺寸集成电路(SOIC)(D-8)封装选项
  • 安全相关认证:
    • VDE增强型隔离,符合DIN V
      VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12标准
    • 符合UL 1577的5000V < sub> RMS (DW)和3000V RMS (D)隔离额定值
    • CSA组件验收通知5A,IEC 60950-1和IEC 60601-1终端设备标准
    • 符合GB4943.1-2011的CQC认证
    • 符合EN 60950-1和EN 61010-1标准的TUV认证
    • 完成DW封装的VDE ,UL,CSA和TUV认证;已规划其他所有认证
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字隔离器
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO7720 ISO7720F ISO7710 ISO7721
No     No     No     No
2     2     1     2
2/0     2/0     1/0     1/1
5000
3000
5000
3000
5000
3000
5000
3000
8000
5000
8000
5000
8000
5000
8000
5000
100     100     100     100
10.7     10.7     10.7     10.7
High     Low     High     High
2.25     2.25     2.25     2.25
5.5     5.5     5     5.5
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-55 to 125     -55 to 125     -55 to 125     -55 to 125
16SOIC
8SOIC
16SOIC
8SOIC
16SOIC
8SOIC
16SOIC
8SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
