ISO7731 ISO773x 高速、优异 EMC 三通道数字隔离器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: ISO773x EMC 性能优异的增强型高速三通道数字隔离器 数据表 (Rev. E)
ISO773x器件是高性能三通道数字隔离器,可提供符合UL 1577的5000V RMS (DW封装)和3000V RMS (DBQ封装)隔离额定值。
该系列器件具有符合VDE,CSA,TUV和CQC标准的增强型隔离额定值。
在隔离CMOS或LVCMOS数字I /O时,ISO773x系列器件可提供高电磁抗扰度和低辐射,并具备低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO 2 )绝缘栅相隔离。该器件配有使能引脚,可用于将多主驱动应用中的相应输出置于高阻抗状态,也可用于降低功耗.ISO7730器件具有三条全部同向的通道,而ISO7731器件具有两条正向通道和一条反向通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀F的器件默认输出高电平,带后缀F的器件默认输出低电平。有关更多详细信息,请参阅器件功能式部分。
与隔离式电源结合使用时,该器件有助于防止数据总线或者其他电路中的噪声电流进入本地接地端,进而干扰或损坏敏感电路。创新型芯片设计和布局技术,ISO773x器件的电磁兼容性得到了显着增强,可轻松满足系统级ESD,EFT,浪涌和辐射方面的合规性.ISO773x系列器件采用16引脚宽体SOIC和QSOP封装。
特性
  • 信号传输速率:高达100Mbps
  • 宽电源电压范围:2.25V至5.5V
  • 2.25V至5.5V电平转换
  • 默认输出高电平低电平选项
  • 宽温度范围:-55°C至+ 125°C
  • 低功耗,电流典型值为1.5mA /通道(1Mbps时)
  • 低传播延迟:典型值为11ns
    (由5V电源供电)
  • 高CMTI:±100kV /μs(典型值)
  • 优异的电磁兼容性(EMC)
    • 系统级ESD, EFT和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 隔离栅寿命:> 40年
  • 宽体SOIC(DW-16)和QSOP(DBQ-16)封装选项
  • 安全相关认证:
    • 符合DIN V VDE V 0884- 11:2017-01标准的增强型绝缘
    • 符合UL 1577的5000V RMS (DW)和2500V RMS (DBQ)隔离额定值< /li>
    • CSA组件验收通知5A,IEC 60950-1和IEC 60601-1终端设备标准
    • 符合GB4943.1-2011的CQC认证
    • 符合EN 60950 -1和EN 61010-1的TUV认证
    • 除DBQ-16封装器件的CQC认证外,所有认证均已完成
< p> 所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字隔离器
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO7731 ISO7731F ISO7730
No     No     No
3     3     3
2/1     2/1     3/0
5000
3000
5000
3000
5000
3000
8000
4000
8000
4000
8000
4000
100     100     100
10.7     10.7     10.7
High     Low     High
2.25     2.25     2.25
5.5     5.5     5.5
Catalog     Catalog     Catalog
-55 to 125     -55 to 125     -55 to 125
16SOIC
16SSOP
16SOIC
16SSOP
16SOIC
16SSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
