数据:
具有集成式高效低辐射直流/直流转换器的 ISOW7821 高性能 5000VRMS 增强型双通道数字隔离器 数据表
ISOW7821器件是具有集成式高效电源转换器的高性能,双通道增强型数字隔离器。集成式直流/直流转换器高效运行,提供高达650mW的隔离式电源,可配置为各种输入和输出电压。因此,空间受限的隔离设计凭借该器件无需单独使用隔离式电源。
ISOW7821器件可提供高电磁抗干度和低辐射,同时能够隔离CMOS或LVCMOS数字I /O。信号隔离通道具有由二氧化硅(SiO 2 )绝缘栅相隔离的逻辑输入和输出缓冲器,而电源隔离使用片上变压器,以薄膜聚合物作为绝缘材料。如果输入信号丢失,则默认输出对于ISOW7821器件为高电平,对于具有F后缀的器件为低电平(请参阅器件特性)。
这些器件有助于防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损坏敏感电路。型芯片设计和布局技术,ISOW7821器件的电磁兼容性得到了显着增强,可缓解系统级ESD,EFT和浪涌问题并符合辐射标准。电源转换器效率较高,允许在较高的环境温度下工作.ISOW7821器件采用16引脚SOIC宽体(SOIC-WB)DWE封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Integrated Isolated Power |
| Number of Channels (#) |
| Forward/Reverse Channels |
| Isolation Rating (Vrms) |
| Surge Voltage Rating (Vpk) |
| Data Rate (Max) (Mbps) |
| Propagation Delay (Typ) (ns) |
| Default Output |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| ISOW7821 | ISOW7821F | ISOW7840 | ISOW7841 | ISOW7842 | ISOW7843 | ISOW7844 |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1/1 | 1/1 | 4/0 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 0/4 |
| 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| High | Low | High | High | High | High | High |
| 3.3 | 3.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| 16SOIC | 16SOIC | 16SOIC | 16SOIC | 16SOIC | 16SOIC | 16SOIC |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
