数据:
ISO773x EMC 性能优异的增强型高速三通道数字隔离器 数据表 (Rev. E)
ISO773x器件是高性能三通道数字隔离器,可提供符合UL 1577的5000V RMS (DW封装)和3000V RMS (DBQ封装)隔离额定值。
该系列器件具有符合VDE,CSA,TUV和CQC标准的增强型隔离额定值。
在隔离CMOS或LVCMOS数字I /O时,ISO773x系列器件可提供高电磁抗扰度和低辐射,并具备低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO 2 )绝缘栅相隔离。该器件配有使能引脚,可用于将多主驱动应用中的相应输出置于高阻抗状态,也可用于降低功耗.ISO7730器件具有三条全部同向的通道,而ISO7731器件具有两条正向通道和一条反向通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀F的器件默认输出高电平,带后缀F的器件默认输出低电平。有关更多详细信息,请参阅器件功能式部分。
与隔离式电源结合使用时,该器件有助于防止数据总线或者其他电路中的噪声电流进入本地接地端,进而干扰或损坏敏感电路。创新型芯片设计和布局技术,ISO773x器件的电磁兼容性得到了显着增强,可轻松满足系统级ESD,EFT,浪涌和辐射方面的合规性.ISO773x系列器件采用16引脚宽体SOIC和QSOP封装。
| Integrated Isolated Power |
| Number of Channels (#) |
| Forward/Reverse Channels |
| Isolation Rating (Vrms) |
| Surge Voltage Rating (Vpk) |
| Data Rate (Max) (Mbps) |
| Propagation Delay (Typ) (ns) |
| Default Output |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| ISO7730 | ISO7730F | ISO7731 |
| No | No | No |
| 3 | 3 | 3 |
| 3/0 | 3/0 | 2/1 |
| 5000 3000 | 5000 3000 | 5000 3000 |
| 8000 4000 | 8000 4000 | 8000 4000 |
| 100 | 100 | 100 |
| 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| High | Low | High |
| 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
| 16SOIC 16SSOP | 16SOIC 16SSOP | 16SOIC 16SSOP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
