数据: 具有可配置电压转换和三态输出的 SN74AXC8T245 8 位双电源总线收发器 数据表
SN74AXC8T245 器件是一款 8 位同相总线收发器,可用于解决因运行于工业标准电压节点(1.8V、2.5V、3.3V)的器件无法识别运行于最新电压节点(例如0.7V、0.8V 和 0.9V)的器件所产生的信号而导致的通信错误,以及相反情形下导致的同一错误。
器件通过两条独立电源轨(VCCA 和 VCCB)运行,运行电压可低至0.65V。数据引脚 A1 至 A8 均用于跟踪 VCCA,可承受 0.65V-3.6V 的电源电压。数据引脚 B1 至 B8 均用于跟踪VCCB,可承受 0.65V-3.6V 的电源电压。
SN74AXC8T245 器件旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制(DIR1 和 DIR2)输入的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线传输至 B 总线,或者将数据从 B总线传输至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用输出,从而有效隔离总线。
SN74AXC8T245 器件旨在使控制引脚(DIR 和 OE)以 VCCA为基准。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。当器件断电时,Ioff电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。
VCC 隔离功能可确保当任一 VCC 输入低于 100mV时,所有电平位移器输出都将禁用并处于高阻抗状态。
为了确保电平位移器 I/O 在加电或断电期间处于高阻抗状态,应将 OE 通过上拉电阻器接到VCCA 引脚;此电阻器的最小值由驱动器的灌电流能力决定。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
