数据: 2N7001T Single-Bit Dual-Supply Buffered Voltage Signal Converter 数据表
2N7001T是一个单比特缓冲电压信号转换器,它使用两个独立的可配置电源轨来向上或向下转换单向信号。器件工作正常,V CCA 和V CCB 电源电压低至1.65 V且高达3.60 V. V CCA 定义输入阈值电压关于Ainput。 V CCB 定义B输出上的输出驱动电压。
该器件完全为使用I off 电流的部分关断应用指定。 I off 保护电路确保在器件断电时,没有过多的电流从输入,输出或组合I /O中吸取过量电压。
V CC 隔离功能可确保如果V CCA 或V CCB 小于100 mV,则输出端口(B)进入高电平-impedance state。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
