数据:
ISO776x 具有优异的 EMC 性能,高速六通道增强型数字隔离器 数据表 (Rev. C)
ISO776x 器件是高性能六通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的 5000VRMS(DW 封装)和 3000VRMS(DBQ 封装)隔离额定值。该系列器件还通过了 VDE、CSA、TUV 和 CQC 认证。
在隔离互补金属氧化物半导体 (CMOS) 或者低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字 I/O 的同时,ISO776x 系列的器件还可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅分开的逻辑输入和逻辑输出缓冲器。ISO776x 系列的器件采用所有可能的引脚配置,因此所有六个通道都可以处于同一方向,或者一个、两个或三个通道处于反向,而其余通道处于正向。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参见 器件功能模式 部分。
该系列器件与隔离式电源结合使用,有助于防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布局技术,ISO776x 系列器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。ISO776x 系列器件采用 16 引脚 SOIC 和 SSOP 封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Integrated Isolated Power |
| Number of Channels (#) |
| Forward/Reverse Channels |
| Isolation Rating (Vrms) |
| Surge Voltage Rating (Vpk) |
| Data Rate (Max) (Mbps) |
| Propagation Delay (Typ) (ns) |
| Default Output |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| ISO7761 | ISO7761F | ISO7760 | ISO7762 | ISO7763 |
| No | No | No | No | No |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5/1 | 5/1 | 6/0 | 4/2 | 3/3 |
| 5000 3000 | 5000 3000 | 5000 3000 | 5000 3000 | 5000 3000 |
| 8000 4000 | 8000 4000 | 8000 4000 | 8000 4000 | 8000 4000 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| High | Low | High | High | High |
| 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
| 16SOIC 16SSOP | 16SOIC 16SSOP | 16SOIC 16SSOP | 16SOIC 16SSOP | 16SOIC 16SSOP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
