DP83847 DsPHYTER II - Single 10/100 Ethernet Transceiver
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DP83847 DsPHYTER II - Single 10/100 Ethernet Transceiver 数据表
DP83847是一款功能齐全的单一物理层设备,带有集成的PMD子层,支持3类以上的10BASE-T和100BASE-TX以太网协议(10 Mb) /s)或5类非屏蔽双绞线电缆。
DP83847旨在轻松实现10/100 Mb /s以太网家庭或办公室解决方案。它通过外部变压器连接到双绞线介质。该设备通过IEEE 802.3u标准媒体独立接口(MII)直接与MAC设备连接,确保不同供应商的产品之间的互操作性。
与模拟解决方案相比,DP83847采用片上数字信号处理(DSP)技术和数字锁相环(PLL),可在所有工作条件下提供强大的性能,增强的抗噪性和更低的外部元件数量。
特性
  • 低功耗3.3V,0.18um CMOS技术
  • 功耗< 351mW(典型值)
  • 5V容限I /O
  • 5V /3.3V MAC接口
  • IEEE 802.3 ENDEC,10BASE-T收发器和滤波器
  • IEEE 802.3u PCS,100BASE-TX收发器和过滤器
  • 符合IEEE 802.3标准的自动协商
  • 输出边沿速率控制消除了传输输出的外部过滤
  • BaseLine漫游补偿
  • IEEE 802.3u MII(16针/端口)
  • LED支持(Link,Rx,Tx,Duplex,Speed,Collision)
  • 单个寄存器访问以获得完整的PHY状态
  • 10/100 Mb /s数据包环回BIST(内置自测)
  • 56引脚LLP封装(9w)x(9l)x( .75h)mm
PHYTER®是美国国家半导体公司的注册商标。
参数 与其它产品相比 以太网 PHY
Function
Port Count
Datarate (Mbps)
Interface
Supply Voltage (Volt)
Cable Length (m)
JTAG1149.1
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DP83847
PHY
Single
10/100
MII
3.3
120
No
5V Tolerant I/Os
Catalog
0 to 70
WQFN
56WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)
56WQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
