ISO1042 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的隔离式 CAN 收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: ISO1042 Isolated CAN Transceiver With 70-V Bus Fault Protection and Flexible Data Rate 数据表
ISO1042设备是一个电流隔离的控制器局域网(CAN)收发器,符合ISO11898-2(2016)标准的规范。 ISO1042器件提供±70V DCbus故障保护和±30V共模电压范围。该器件在CAN FD模式下支持高达5 Mbps的数据速率,与传统CAN相比,可以更快地传输有效负载。该器件使用二氧化硅(SiO 2 )绝缘屏障,耐压为5000V RMS 。该器件与隔离电源配合使用,可防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损坏敏感电路。 ISO1042器件可用于基本和增强隔离(参见增强型和基本隔离选项)。
ISO1042器件支持-40°C至+ 125°的宽环境温度范围C。该器件采用SOIC-16(DW)封装和较小的SOIC-8(DWV)封装。
特性
  • 符合ISO 11898-2:2016和ISO 11898-5:2007物理层标准
  • 支持Classic CAN up至少1 Mbps和FD(灵活数据速率)高达5 Mbps
  • 低环路延迟:138 ns
  • 保护功能
    • 直流母线故障保护电压:±70 V
    • 驱动器显性超时(TXD DTO)
  • 共模电压范围:±30 V
  • 理想无源,高功率总线和逻辑端子无电时
  • 高CMTI:100 kV /μs
  • V CC1 电压范围:1.71 V至5.5 V
  • V CC2 电压范围:4.5 V至5.5 V
  • 环境温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 16-SOIC和紧凑型8-SOIC封装选项
  • 安全相关认证:
    • 7071-V PK V IOTM 和1500-V < sub> PK V IORM (增强型和基本型)DIN D VDE V0884-11
    • 5000-V RMS 隔离1分钟符合UL 1577
    • IEC 60950,IEC 60601和E. N 61010认证
    • CQC,TUV和CSA认证
    • AllCertifications计划
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 隔离式 CAN 收发器
Isolation Rating (Vrms)
Datarate (Mbps)
Fault Protection (V)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO1042
5000
5
-70 to 70
-40 to 125
16SOIC
8SOIC
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
