DP83848J PHYTER 迷你 LS 商用温度单端口 10/100 Mb/s 以太网收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DP83848x PHYTER Mini / LS Single Port 10/100 MB/s Ethernet Transceiver 数据表
DP83848x器件可满足嵌入式系统中空间敏感应用所需的质量,可靠性和小外形尺寸。
DP83848x提供高性能远远超过IEEE规范,具有卓越的互操作性和业界领先的性能,超过137米的Cat-V电缆。 DP83848x还提供Auto-MDIX,以消除布线复杂性。 DP83848x具有出色的ESD保护,超过4 kV人体模型,提供极高的可靠性和稳健的操作,确保在所有应用中实现高水平性能。
DP83848J /K提供两个灵活的LED指示灯,一个用于Link另一个是速度。此外,支持MII和RMII,确保设计的简便性和灵活性。
DP83848H /M /T采用25 MHz时钟输出,无需额外的空间和成本时钟源组件。
DP83848x采用小型6 mm×6 mm WQFN 40引脚封装,是工业控制,建筑/工厂自动化,运输,测试设备和无线基座的理想选择站。
特性
  • 低功耗3.3V,0.18μmCMOS技术
  • Auto-MDIX用于10/100 Mb /s
  • 能量检测模式
  • 3.3-V MAC接口
  • RMII版本1.2接口(可配置)
  • MII接口
  • MII串行管理接口(MDC和MDIO)
  • IEEE 802.3自动协商和并行检测
  • IEEE 802.3 ENDEC,10BASE-T收发器和过滤器
  • IEEE 802.3 PCS,100BASE-TX收发器和滤波器
  • 具有自适应均衡和基线漂移补偿的集成ANSI X3.263兼容TP-PMD物理子层
  • 超出无差错操作137米
  • ESD保护 - 大于4 kV的人体模型
  • 用于链路和活动的可配置LED(DP83848J /K)
  • 25 MHz时钟输出( DP83848H /M /T)
  • 完整PHY状态的单次寄存器访问
  • 10/100 Mb /s数据包BIST(内置自检)
所有商标均为其所有商标主人。
参数 与其它产品相比 以太网 PHY
Function
Port Count
Datarate (Mbps)
Interface
Supply Voltage (Volt)
Cable Length (m)
JTAG1149.1
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DP83848J DP83848C DP83848H DP83848I DP83848K DP83848Q-Q1 DP83848VYB DP83848YB DP83867IR
PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY
Single     Single     Single     Single     Single     Single     Single     Single     Single
10/100     10/100     10/100     10/100     10/100     10/100     10/100     10/100     10/100/1000
MII
RMII
MII
RMII
SNI
MII
RMII
MII
RMII
SNI
MII
RMII
MII
RMII
MII
RMII
SNI
MII
RMII
SNI
GMII
RGMII
MII
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     1.1
2.5
137     137     137     150     137     150     150     150     130
No     No     No     Yes     No     No     Yes     Yes     Yes
          AEC-Q100 Grade 2         Cable Diagnostics
IEEE 1588 SOF
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70     0 to 70     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 125     -40 to 85
WQFN     LQFP     WQFN     LQFP     WQFN     WQFN     HLQFP     HLQFP     HTQFP
VQFN
40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     48HLQFP: 81 mm2: 9 x 9(HLQFP)     48HLQFP: 81 mm2: 9 x 9(HLQFP)     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
40WQFN     48LQFP     40WQFN     48LQFP     40WQFN     40WQFN     48HLQFP     48HLQFP     48VQFN
64HTQFP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
