ONET8501V 具有输出波形整形的 11.3Gbps 差动 VCSEL 驱动器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: 11.3 Gbps Differential VCSEL Driver w/Output Waveform Shaping 数据表
ONET8501V是一款高速3.3V激光驱动器,设计用于以2 Gbps至11.3 Gbps的数据速率直接调制VCSEL。
该器件提供双线串行接口,可对调制和偏置电流进行数字控制,无需外部元件。输出波形控制采用交叉点控制和上升沿和下降沿的独立过冲和下冲功能,也可用于提高VCSEL边沿速度和光学眼图。可选的输入均衡器可用于FR4印刷电路板上最大300mm(12英寸)的微带或带状线传输线的均衡。
ONET8501V还包括一个集成的自动功率控制(APC)环路作为支持激光安全和收发器管理系统的电路。 VCSEL驱动器的工作温度范围为-40°C至85°C环境温度,采用小尺寸4mm x 4mm 20引脚符合RoHS标准的QFN封装。
特性
  • 最高11.3 Gbps操作
  • 2线数字接口
  • 数字可选调制电流上升至+ 24 mApp差分
  • 数字可选偏置电流高达20 mA
  • 自动功率控制(APC)回路
  • 支持收发器管理系统(TMS)
  • 可编程输入均衡器
  • 输出波形控制
  • 包括激光安全功能
  • 模拟温度传感器输出
  • 可选监视器光电二极管电流范围
  • 输出极性选择
  • 单3.3V电源
  • 工作温度-40°C至85°C
  • 表面贴装小尺寸4mm×4mm 20引脚符合RoHS标准的QFN封装
  • 应用
    • 万兆以太网光发射器
    • 8x和10x光纤通道光发射器
    • SONET OC-192 /SDH STM-64光发送器
    • SFP +和XFP收发器模块
    • XENPAK,XPAK,X2和300引脚MSA发送应答器模块
    < /LI> < /ul>
参数 与其它产品相比 激光驱动器
Data Rate (Max) (Gbps)
DJ (Typ) (ps)
Imod (mA)
ICC (Typ) (mA)
ICC (Max) (mA)
Tf-out (Typ) (ps)
Tr-out (Typ) (ps)
VCC (V)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
ONET8501V
11.3
4
24
50
90
24
24
3.3
Bias Current Digital Select
2-Wire Interface
Automatic Power Control Loop
Modulation Current Digital Select
-40 to 85
QFN
20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)
20QFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
