数据:
PHYTER DUAL Commercial Temp Dual Port 10/100 Mb/s Ethernet Phy Layer X-ceiver 数据表
需要以太网连接的应用程序数量不断增加。随着市场需求的增加,应用需求也发生了变化。在单通道以太网已经足够的情况下,诸如无线远程基站和工业网络的许多应用现在需要DUAL端口功能来实现冗余或系统管理。
DP83849I是一款高度可靠,功能丰富的设备,非常适合工业应用,可在工厂内实现以太网。 DP83849I具有两个完全独立的10/100端口,适用于多端口应用。 NATIONALs独特的端口交换功能还允许配置两个端口,以提供完全集成的范围扩展,媒体转换,基于硬件的故障转移和端口监控。
DP83849I支持MII和RMII接口,为MPU选择提供了最佳灵活性。此外,该设备还包括一个功能强大的新诊断工具,可确保初始网络运行和维护。
除了通常用于在安装过程中检测故障的TDR方案外,NATIONAL的创新电缆诊断还可以实时连续监控链路质量。这允许系统设计者实现故障预测机制以检测和警告变化或恶化的链路状况。
借助DP83849IVS,美国国家半导体通过提供强大的功能和灵活性组合,继续发挥其以太网专业知识和领导地位,为系统设计人员简化以太网实施。
| Function |
| Port Count |
| Datarate (Mbps) |
| Interface |
| Supply Voltage (Volt) |
| Cable Length (m) |
| JTAG1149.1 |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| DP83849C | DP83849I | DP83849ID | DP83849IF |
| PHY | PHY | PHY | PHY |
| Dual | Dual | Dual | Dual |
| 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 |
| MII RMII SNI | MII RMII SNI | MII RMII SNI | MII RMII SNI |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 137 | 137 | 137 | 137 |
| No | Yes | Yes | Yes |
| Cable Diagnostics | Cable Diagnostics Flex Port | FX Support Cable Diagnostics | FX Support Cable Diagnostics Flex Port |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| TQFP | TQFP | TQFP | TQFP |
| 80TQFP: 196 mm2: 14 x 14(TQFP) | 80TQFP: 196 mm2: 14 x 14(TQFP) | 80TQFP: 196 mm2: 14 x 14(TQFP) | 80TQFP: 196 mm2: 14 x 14(TQFP) |
| 80TQFP | 80TQFP | 80TQFP | 80TQFP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
