DP83848M DP83848M PHYTER 迷你 - 商用温度单路 10/100 以太网收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DP83848x PHYTER Mini / LS Single Port 10/100 MB/s Ethernet Transceiver 数据表
DP83848x器件可满足嵌入式系统中空间敏感应用所需的质量,可靠性和小外形尺寸。
DP83848x提供高性能远远超过IEEE规范,具有卓越的互操作性和业界领先的性能,超过137米的Cat-V电缆。 DP83848x还提供Auto-MDIX,以消除布线复杂性。 DP83848x具有出色的ESD保护,超过4 kV人体模型,提供极高的可靠性和稳健的操作,确保在所有应用中实现高水平性能。
DP83848J /K提供两个灵活的LED指示灯,一个用于Link另一个是速度。此外,支持MII和RMII,确保设计的简便性和灵活性。
DP83848H /M /T采用25 MHz时钟输出,无需额外的空间和成本时钟源组件。
DP83848x采用小型6 mm×6 mm WQFN 40引脚封装,是工业控制,建筑/工厂自动化,运输,测试设备和无线基座的理想选择站。
特性
  • 低功耗3.3V,0.18μmCMOS技术
  • Auto-MDIX用于10/100 Mb /s
  • 能量检测模式
  • 3.3-V MAC接口
  • RMII版本1.2接口(可配置)
  • MII接口
  • MII串行管理接口(MDC和MDIO)
  • IEEE 802.3自动协商和并行检测
  • IEEE 802.3 ENDEC,10BASE-T收发器和过滤器
  • IEEE 802.3 PCS,100BASE-TX收发器和滤波器
  • 具有自适应均衡和基线漂移补偿的集成ANSI X3.263兼容TP-PMD物理子层
  • 超出无差错操作137米
  • ESD保护 - 大于4 kV的人体模型
  • 用于链路和活动的可配置LED(DP83848J /K)
  • 25 MHz时钟输出( DP83848H /M /T)
  • 完整PHY状态的单次寄存器访问
  • 10/100 Mb /s数据包BIST(内置自检)
所有商标均为其所有商标主人。
参数 与其它产品相比 以太网 PHY
Function
Port Count
Datarate (Mbps)
Interface
Supply Voltage (Volt)
Cable Length (m)
JTAG1149.1
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DP83848M DP83867IR
PHY     PHY
Single     Single
10/100     10/100/1000
MII
RMII
GMII
RGMII
MII
3.3     1.1
2.5
137     130
No     Yes
  Cable Diagnostics
IEEE 1588 SOF
Catalog     Catalog
0 to 70     -40 to 85
WQFN     HTQFP
VQFN
40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
40WQFN     48VQFN
64HTQFP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
