ISOW7843 具有集成电源的高效、低辐射、增强型数字隔离器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: 具有集成式高效低辐射直流/直流转换器的 ISOW784x 高性能 5000VRMS 增强型四通道数字隔离器 数据表 (Rev. E)
ISOW784x是一系列高性能,四通道增强型数字隔离器,集成了高效率功率转换器。集成式直流/直流转换器高效运行,提供最高可达650mW的隔离式电源,可配置为各种输入和输出电压配置。因此,空间受限的隔离设计凭借这些器件无需单独使用隔离式电源。
在隔离互补金属氧化物半导体(CMOS)或低电压互补金属氧化物半导体(LVCMOS)数字I /O时,ISOW784x系列器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。信号隔离通道具有由二氧化硅(SiO 2 )绝缘栅相隔离的逻辑输入和输出缓冲器,而电源隔离使用片上变压器,以薄膜聚合物作为绝缘材料。提供各种正向和反向通道配置。如果输入信号丢失, ISOW784x器件默认输出高电平,而带有后缀“F”后缀的器件默认输出低电平(请参阅器件具有)。
这些器件有助于防止数据总线或者其电路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布线技术,ISOW784x系列器件的电磁兼容性得到了显着增强,可缓解系统级ESD,EFT和浪涌问题并符合辐射标准。电源转换器效率较高,允许在较高的环境温度下工作.ISOW784x系列器件采用16引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)宽体(SOIC-WB)DWE封装。
特性
  • 集成高效直流/直流转换器与片上变压器
  • 3V至5.5V宽输入电源电压范围
  • 5V或3.3V稳压输出
  • 高达0.65W的输出功率
  • 5V至5V; 5V至3.3V:提供的负载电流≥130mA
  • 3.3V至3.3V:提供的负载电流≥75mA
  • 限制浪涌电流的软启动
  • 过载保护和短路保护
  • 热关断
  • 默认输出:高电平和低电平选项
  • 信号传输速率:高达100Mbps
  • 低传播延迟:典型值为13ns(由5V电源供电)
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI):±100kV /μs(最小值)
  • 优异的电磁兼容性(EMC)
    • 系统级ESD,EFT和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 16引脚宽体小外形尺寸集成电路(SOIC)封装< /li>
  • 扩展温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 安全相关认证:
    • 符合DIN V VDE V 0884-11:2017-01标准的7071 V PK 增强型隔
    • 符合UL 1577标准且长达1分钟的5000V RMS 隔离
    • 获得CSA认证,符合IEC 60950-1,IEC 62368-1和IEC60601 -1终端设备标准
    • 符合GB4943.1-2011的CQC认证
    • 符合EN 60950-1和EN61010-1标准的TUV认证
    < /li>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字隔离器
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISOW7843 ISOW7843F ISOW7821 ISOW7840 ISOW7841 ISOW7842 ISOW7844
Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes
4     4     2     4     4     4     4
1/3     1/3     1/1     4/0     3/1     2/2     0/4
5000     5000     5000     5000     5000     5000     5000
6250     6250     6250     6250     6250     6250     6250
100     100     100     100     100     100     100
13     13     13     13     13     13     13
High     Low     High     High     High     High     High
3     3     3.3     3     3     3     3
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
16SOIC     16SOIC     16SOIC     16SOIC     16SOIC     16SOIC     16SOIC
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
