TFP410 165MHz PanelBus™ TMDS DVI 变送器/串行器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: TFP410 TI PanelBus™ Digital Transmitter 数据表
TFP410器件是德州仪器PanelBus™平板显示器产品,是全面的端到端DVI 1.0兼容解决方案系列的一部分,针对PC和消费电子行业。
TFP410器件提供通用接口,允许无缝连接到最常用的图形控制器。该通用接口的一些优点包括可选择的总线宽度,可调节的信号电平以及差分和单端时钟。可调节的1.1V至1.8V数字接口提供低EMI,高速总线,可与12位或24位接口无缝连接。 DVI接口支持平板显示器分辨率高达UXGA,165 MHz,24位真彩色像素格式。
TFP410器件将PanelBus电路创新与TI先进的0.18μmEPIC-5 CMOS工艺技术相结合, TI的超低接地电感PowerPAD封装。结果是紧凑的64引脚TQFP封装,提供可靠,低电流,低噪声,高速数字接口解决方案。
特性
  • 符合数字视频接口(DVI)(1)
  • 支持最高像素率165 MHz(包括1080 p和60 W W W WGA)
  • 通用图形控制器接口
    • 12位,双边沿和24位单边沿输入模式< /li>
    • 可调节1.1 V至1.8 V和标准3.3 V CMOS输入信号电平
    • 全差分和单端输入时钟模式
    • 标准Intel 12-位数据视频端口与英特尔®81x芯片组兼容
  • 增强型PLL抗噪能力
    • 片上稳压器和旁路电容器用于降低功耗>系统成本
  • 增强的抖动性能
    • 无HSYNC抖动异常
    • 可忽略的数据相关抖动
  • 使用I 2 C串行接口进行编程
  • 通过热插拔和接收器检测进行监控检测
  • 3.3 V单电源操作
  • 64引脚TQFP使用TI的PowerPAD™Pac kage
  • TI先进的0.18-μmEPIC-5™CMOS工艺技术
  • 引脚与SiI164 DVI发送器兼容
参数 与其它产品相比 桥接器和收发器
Device Type
Supply Voltage(s) (V)
ICC (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TFP410 TFP401A TFP501
Transceiver     Transceiver     Transceiver
3.3     3.3     3.3
250     400     400
Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70     0 to 70     0 to 70
HTQFP     HTQFP     HTQFP
64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)     100HTQFP: 256 mm2: 16 x 16(HTQFP)     100HTQFP: 256 mm2: 16 x 16(HTQFP)
64HTQFP     100HTQFP     100HTQFP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
