DP83843 PHYTER
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DP83843 PHYTER 数据表
DP83843BVJE是一个全功能的物理层设备,带有集成的PMD子层,支持10BASE-T和100BASE-X以太网协议。
此VLSI设备旨在轻松实现10/100 Mb /s以太网LAN。它通过外部变压器直接连接到双绞线介质,或通过工业标准电气/光纤PMD收发器直接连接到光纤介质。该器件还通过IEEE 802.3u标准媒体独立接口(MII)直接连接到MAC层,确保不同供应商的产品之间的互操作性。
DP83843采用美国国家半导体先进的CMOS工艺设计。其系统架构基于美国国家半导体业经验证的几项核心技术的集成:
  • IEEE 802.3 ENDEC与AUI /10BASE-T收发器模块提供10 Mb /s功能
  • 来自国家快速以太网和FDDI产品的时钟恢复/发电机模块
  • 用于TP-PMD的FDDI流密码扰码器/解扰器
  • 100BASE-Xphysical codingsub-layer(PCS)和控制逻辑将核心模块集成到双速以太网物理层控制器中
  • 符合ANSI X3T12标准的TP-PMD收发器技术,具有基线漂移(BLW)补偿
特性
  • 带有AUI /10BASE-T收发器的IEEE 802.3 ENDEC和内置过滤器
  • IEEE 802.3u 100BASE -TX兼容 - 直接驱动标准的5类UTP,无需外部
    100BASE-TX收发器
  • 完全集成且完全兼容ANSI X3.263 TPPMD
    物理子层,包括自适应均衡
    和BLW补偿
  • IEEE 802.3u 100BASE-FX兼容 - 直接连接到行业标准电气/光学收发器
  • IEEE 802.3u自动协商自动速度选择
  • 具有串行管理接口的IEEE 802.3u兼容媒体独立接口(MII)
  • 集成高性能100 Mb /s时钟恢复
    无需外部过滤器的电路< /li>
  • 对10和100 Mb /s数据速率的全双工支持
  • MII串行10 Mb /s模式
  • 完全可配置的节点/交换机和100Mb /s中继器< br>模式
  • flexib的可编程环回模式le systemdiagnostics
  • 灵活的LED支持
  • 单个寄存器访问以完成PHY状态
  • MDIO中断支持
  • 100BASE-TX的个性化加扰器种子使用多个PHY的应用程序
  • 多端口应用的低功耗
  • 小尺寸80引脚PQFP封装
参数 与其它产品相比 以太网 PHY
Function
Port Count
Datarate (Mbps)
Interface
Supply Voltage (Volt)
Cable Length (m)
JTAG1149.1
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DP83843
PHY
Single
10/100
MII
SNI
5
100
No
FX Support
AUI Support
Catalog
0 to 70
QFP
80QFP: 296 mm2: 17.2 x 17.2(QFP)
80QFP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
