数据:
PHYTER DUAL Ind Temp w/FX & Flex Port sw Dual Port 10/100 Mb/s E-net PHY X-ceivr 数据表
需要以太网连接的应用程序数量不断增加。随着市场需求的增加,应用需求也发生了变化。如果单通道以太网已经足够,那么许多应用如无线远程基站和工业网络现在都需要DUAL端口功能来实现冗余或系统管理。
DP83849IF是一款高度可靠,功能丰富的设备,非常适合适用于在工厂车间实现以太网的工业应用。 DP83849IF具有两个完全独立的10/100端口,适用于多端口应用。德州仪器独特的端口交换功能还允许将两个端口配置为提供完全集成的范围扩展,媒体转换,基于硬件的故障转移和端口监控。
DP83849IF通过支持两者来提供最佳的MPU选择灵活性MII和RMII接口。该器件还通过支持铜缆和光纤介质提供灵活性。此外,该设备还包括一个功能强大的新诊断工具,可确保初始网络运行和维护。
除了通常用于检测安装过程中的故障的TDR方案外,TI创新的电缆诊断还提供实时连续监测链接质量。这使得系统设计人员能够实现故障预测机制,以检测和警告链路状况的变化或恶化。
借助DP83849IF,TI通过提供强大的组合,继续巩固其以太网专业知识和领导地位。功能和灵活性,简化了系统设计人员的以太网实现。
PHYTER是德州仪器公司的商标。所有商标均为其各自所有者的财产。
| Function |
| Port Count |
| Datarate (Mbps) |
| Interface |
| Supply Voltage (Volt) |
| Cable Length (m) |
| JTAG1149.1 |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| DP83849IF | DP83849C | DP83849I | DP83849ID |
| PHY | PHY | PHY | PHY |
| Dual | Dual | Dual | Dual |
| 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 |
| MII RMII SNI | MII RMII SNI | MII RMII SNI | MII RMII SNI |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 137 | 137 | 137 | 137 |
| Yes | No | Yes | Yes |
| FX Support Cable Diagnostics Flex Port | Cable Diagnostics | Cable Diagnostics Flex Port | FX Support Cable Diagnostics |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| TQFP | TQFP | TQFP | TQFP |
| 80TQFP: 196 mm2: 14 x 14(TQFP) | 80TQFP: 196 mm2: 14 x 14(TQFP) | 80TQFP: 196 mm2: 14 x 14(TQFP) | 80TQFP: 196 mm2: 14 x 14(TQFP) |
| 80TQFP | 80TQFP | 80TQFP | 80TQFP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
