TFP501 PanelBus
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: PanelBus(TM) HDCP Digital Receiver. 数据表
TFP501是德州仪器 PanelBus 平板显示器产品,是全面的端到端DVI 1.0系列的一部分 - 符合要求的解决方案。 TFP501主要针对台式液晶显示器,DLP和LCD投影仪以及数字电视,可应用于任何需要高速数字接口的设计,并具有极其强大和创新的数字内容保护加密方案。
TFP501支持高达1080p的显示分辨率和24位真彩色像素格式的WUXGA。 TFP501提供设计灵活性,可驱动每个时钟一个或两个像素,支持TFT或DSTN面板,并提供时间交错像素输出选项,以减少接地反弹。
PowerPAD先进封装技术带来最佳效果 - 一流的功耗,占位面积和超低接地电感。
TFP501结合了 PanelBus 电路创新和独特的HDCP密钥保护实现,TI先进的0.18μm EPIC-5 CMOS工艺技术实现了完全安全,可靠,低功耗,低噪声,高速的数字接口解决方案。
特性
  • 支持高达165 MHz的像素率(包括1080p和60Hz的WUXGA)
  • 数字视频接口(DVI)和高带宽数字内容
    符合Propertection(HDCP)规范(1)
  • 加密的外部HDCP设备密钥存储,实现出色的安全性和易于实施
  • 真彩色,24位/像素,48位双像素输出模式,16.7M色彩,每个时钟1或2个像素
  • 激光调整(50Ω)输入级最佳固定阻抗匹配
  • 容差高达一个像素时钟周期(高时钟和数据抖动容限)
  • 4x过采样,降低误码率,提高性能电缆
  • 使用3.3-VI /O ?? s时的1.8 V核心运行降低功耗和用户TFP501具有内部稳压器,可提供1.8 V核心电源。外部提供3.3 V电源。
  • 使用时间减少接地反弹交错像素输出
  • 采用TI 100引脚TQFP PowerPAD封装的最低噪声和最佳功耗
  • 采用TI 0.18 mm EPIC-5 CMOS工艺的先进技术
  • 支持热插拔检测
(1)数字视频接口(DVI)规范是数字显示工作组开发的行业标准(DDWG)用于数字显示的高速数字连接。高带宽数字内容保护系统(HDCP)是保护DVI输出不被复制的行业标准。 HDCP由英特尔公司开发,并由Digital Content Protection,LLC授权。 TFP501符合DVI Rev. 1.0和HDCP Rev. 1.0规范。
参数 与其它产品相比 桥接器和收发器
Device Type
Supply Voltage(s) (V)
ICC (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TFP501 TFP401A TFP410
Transceiver     Transceiver     Transceiver
3.3     3.3     3.3
400     400     250
Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70     0 to 70     0 to 70
HTQFP     HTQFP     HTQFP
100HTQFP: 256 mm2: 16 x 16(HTQFP)     100HTQFP: 256 mm2: 16 x 16(HTQFP)     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)
100HTQFP     100HTQFP     64HTQFP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
