SN74AXC1T45 单位双电源总线收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: 具有可配置电压转换和三态输出的SN74AXC1T45 单比特位双电源总线收 发器 数据表 (Rev. A)
SN74AXC1T45是一款采用两个独立可配置电源轨的单比特位同相总线收发器.V CCA 和V CCB 电源电压低至0.65V时,该器件可正常工作.A端口用于跟踪V CCA ,该端口可支持0.65V至3.6V范围内的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB ,该端口也可支持0.65V至3.6V范围内的任何电源电压。
DIR引脚决定信号传播的方向.DIR引脚配置为高电平时,信号转换由端口A流向端口B.DIR配置为低电平时,则由端口B流向端口A.DIR引脚以V CCA 为基准, V CCA 电压。
该器件完全适用于使用I off 电流的局部掉电应用。当器件掉电时,I off 保护电路可确保不从输入/输出或偏置到特定电压的快速I /O获取或向其提供多余电流。
V <子> CC 隔离特性可确保当V CCA 或V CCB 低于100mV时,I /O端口均禁用其输出并进入高阻抗状态。
无毛刺脉冲电源定序允许任何一个电源轨以任何顺序上电或掉电,而且不会产生数据干扰(也就是输出波形短时从逻辑低电平转换到逻辑高电平)。
特性
  • 在0.65V至3.6V范围内进行上行和下行电平转换
  • 工作温度:-40°C至+ 125°C
  • 无毛刺脉冲电源定序
  • 最大静态电流(I CCA + I CCB )6μA (最高85°C)和14μA(最高125°C)
  • V CCA 和V CCB 电压处于最小值1.65V时,可支持500 mbps的传输速率
  • V CC 隔离特性
    • 如果任何一个V CC 输入低于100mV,则所有I /O输出均禁用且处于高阻抗状态
  • off 支持局部关断模式运行
  • 闩锁性能超出JESD 78 II类规范要求的100mA
  • 静电放电(ESD)保护性能超过JESD 22规范的要求
    • 8000V人体放电模型
    • 1000V充电器件模型
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AXC1T45 SN74AVC1T45 SN74AVCH1T45 SN74LVC1T45
AXC     AVC     AVC     LVC
1     1     1     1
0.65     1.2     1.2     1.65
3.6     3.6     3.6     5.5
0.7
0.8
0.9
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
5
200     100     100     150
0.012     0.0009     0.01     0.004
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
6X2SON
6X2SON
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
6USON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
