数据: TRS3122E 1.8V 低功耗双路 RS-232 收发器 数据表 (Rev. C)
TRS3122E是一款具有双驱动器,双接收器的RS-232接口器件,配有分离电源引脚以支持混合电压运行。使用IEC 61000-4-2气隙放电方法,IEC 61000-4-2接触放电方法和人体放电模型分别保护全部RS-232输入和输出不受±15kV,±8kV和±15kV电压的影响。
电荷泵需要使用5个0.1μF小电容,以便器件能够在低至1.8V的电源供电下运行.TRS3122E能够以高达1000kbps的数据速率运行,同时保持与RS-232相兼容的输出水平。
TRS3122E具有一个独特的V L 引脚,可实现在混合逻辑电压系统内运行。可通过V L 引脚设定驱动器输入(DIN)和接收器输出(ROUT)逻辑电平。当连接低电压微控制器或通用异步收发器(UART)时,不再需要使用附加电压电平转换器。
该器件具备“自动省电增强”(Auto Powerdown Plus)功能,如果连续30秒未收发任何数据,则自动进入低功耗模式。该功能使得该器件备受电池供电类应用或其他功率敏感型应用的青睐。
<小>
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
