DS100BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的超低功耗 10.3 Gbps 2 通道中继器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DS100BR111 Ultra Low Power 10.3 Gbps 1-Lane Repeater with Input Equalization and Output De-Emphasis 数据表
DS100BR111是一款功耗极低的高性能中继器,专为支持数据速率高达10.3 Gbps的串行链路而设计。 DS100BR111引脚配置为一个双向通道(一个发送,一个接收通道)。 DS100BR111输入具有强大的4级连续时间线性均衡器(CTLE),可在5 GHz时提供高达+36 dB的提升,并打开由于由符号间干扰(ISI)引起的完全关闭的输入眼。互连介质,如电路板走线或双轴铜电缆。该发送器具有可编程输出去加重驱动器,最高可达12 dB,可驱动700 mVp-p至1300 mVp-p的输出电压。
配置为10G-KR中继器时, DS100BR111允许KR主机和端点通过使用802.3ap以太网标准指定的反向通道技术调整发送和接收均衡器系数来优化全链路。
可通过以下方式应用可编程设置引脚控制,SMBus协议或外部EEPROM。在EEPROM模式下,配置信息在上电时自动加载,因此无需外部微处理器或软件驱动程序。
特性
  • 双通道中继器,最高10.3 Gbps
    • DS100BR210:2x单向通道
    • DS100BR111:1x双向通道
  • 10G-KR双向接口兼容性
    • 允许进行反向通信和培训
  • 低功耗65 mW /通道(典型值),可选择关闭未使用通道
  • 高级信号调理功能
    • 接收均衡,最高+ 36 dB
    • 发送去加重至?? 12 dB
    • 发送VOD控制:700至1300 mVp-p
    • 低剩余DJ,10.3 Gbps < /li>
  • 通过引脚选择,EEPROM或SMBus接口进行编程
  • 单电源电压:2.5 V或3.3 V
  • 采用4 mm×4 mm 24引脚的流通引脚排列
    无引线WQFN封装
  • 5 kV HBM ESD额定值
  • ?? 40至85°C工作温度范围
参数 与其它产品相比 以太网重定时器、中继器和多路复用器缓冲器
Device Type
Number of Channels (#)
Application
Input Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
DS100BR111
Repeater
2
Front Port
Backplane
Peripheral I/O
AC-Coupled
CML
10.3
3.3
2.5
10G-SR/LR
10G-CR
10G-KR
SAS1
SAS2
SATA1
SATA2
SATA3
Infiniband
FibreChannel
CPRI
OBSAI
Interlaken
sRIO
General Purpose
-40 to 85
WQFN
24WQFN
方框图 (4)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
