TLK100 工业以太网 PHY
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: Industrial Ethernet PHY 数据表
TLK100是用于10BaseT和100Base TX信令的单端口以太网PHY。它集成了在标准双绞线电缆上传输和接收数据所需的所有物理层功能。该设备支持标准媒体独立接口(MII),可直接连接媒体访问控制器(MAC)。
TLK100专为提供电源灵活性而设计,可采用3.3V单电源供电或者使用3.3V,1.8V和1.1V电源组合,以降低功耗。
TLK100使用混合信号处理来执行均衡,数据恢复和纠错,以实现对CAT的稳健运行5双绞线。它不仅满足IEEE 802.3的要求,而且在串扰和外来噪声方面保持较高的利润率。
特性
  • 温度从?? 40°C到85°C
  • 低功耗,< 200mW典型
  • 电缆诊断
  • 在典型条件下最长200米的无误操作
  • 3.3V MAC接口
  • Auto-MDIX for 10/100 Mb /s
  • 能量检测模式
  • 25 MHz时钟输出
  • MII串行管理接口(MDC和MDIO)
  • IEEE 802.3u MII
  • IEEE 802.3u自动协商和并行检测
  • IEEE 802.3u ENDEC,10BASE-T收发器和滤波器
  • 总线I /O保护 - ±16kV JEDEC HBM
  • IEEE 802.3u PCS,100BASE-TX收发器
  • 启用IEEE1588时间戳
  • IEEE 1149.1 JTAG
  • 集成ANSI X3.263兼容TP-PMD物理子层,具有自适应均衡和基线漂移补偿
  • 可编程LED支持链路,10/100 Mb /s模式,活动,
    和碰撞检测
  • 10/100 Mb /s数据包BIST(内置自测)
  • 48引脚TQFP封装(7mm)×(7mm)
  • 应用
    • 工业控制和工厂自动化
    • 一般嵌入式应用程序
参数 与其它产品相比 以太网 PHY
Function
Port Count
Datarate (Mbps)
Interface
Supply Voltage (Volt)
Cable Length (m)
JTAG1149.1
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TLK100 TLK105L TLK106L TLK110 TLK111
PHY     PHY     PHY     PHY     PHY
Single     Single     Single     Single
10/100     10/100     10/100     10/100     10/100
MII     MII
RMII
MII
RMII
MII
RMII
MII
RMII
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3
200     150     150     150     150
Yes     No     No     Yes     Yes
Cable Diagnostics     Cable Diagnostics     Cable Diagnostics     Cable Diagnostics     Cable Diagnostics
IEEE 1588 SOF
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 105     -40 to 85     -40 to 85
HTQFP     VQFN     VQFN     LQFP     LQFP
48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)     48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)
48HTQFP     32VQFN     32VQFN     48LQFP     48LQFP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
