数据:
DP83848Q-Q1 PHYTER™ 扩展温度、单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器 数据表 (Rev. C)
随着需要以太网连接的应用数量不断增多,使支持以太网的设备进入到更恶劣的环境中。
DP83848Q-Q1具有超出典型工业温度范围的扩展温度性能,旨在克服这些新型应用面临的挑战.DP83848Q-Q1是一款高度可靠,功能丰富,性能强大的器件,可在-40°C至105 °C的扩展温度范围内满足IEEE 802.3u标准。此器件非常适合汽车和交通工具,无线远程基站和工业控制应用等恶劣环境。
此器件提供增强的ESD保护以及MII或RMII接口选择,从而在MPU选择方面实现最大的灵活性;所有这些特性都融入于一个40引脚的WQFN封装中。
DP83848Q-Q1具有在较宽的工作温度范围,强化了解PHYTER™系列器件的领先地位.TI的PHYTER收发器产品线基于数十载的以太网专业经验,提供的高性能和灵活性可让最终用户轻松进行定制的实施方案以足这些应用需求。
全部商标是正确的他们各自所有者的ty。
| Function |
| Port Count |
| Datarate (Mbps) |
| Interface |
| Supply Voltage (Volt) |
| Cable Length (m) |
| JTAG1149.1 |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| DP83848Q-Q1 | DP83848C | DP83848H | DP83848I | DP83848J | DP83848K | DP83848LFQ | DP83848VYB | DP83848YB | DP83867IR |
| PHY | PHY | PHY | PHY | PHY | PHY | PHY | PHY | PHY | PHY |
| Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
| 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100/1000 |
| MII RMII | MII RMII SNI | MII RMII | MII RMII SNI | MII RMII | MII RMII | MII RMII | MII RMII SNI | MII RMII SNI | GMII RGMII MII |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.1 2.5 |
| 150 | 137 | 137 | 150 | 137 | 137 | 150 | 150 | 150 | 130 |
| No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| AEC-Q100 Grade 2 | AEC-Q100 Grade 2 | Cable Diagnostics IEEE 1588 SOF | |||||||
| Automotive | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 105 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 85 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 125 | -40 to 85 |
| WQFN | LQFP | WQFN | LQFP | WQFN | WQFN | VQFN | HLQFP | HLQFP | HTQFP VQFN |
| 40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN) | 48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | 40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN) | 48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | 40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN) | 40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN) | 40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 48HLQFP: 81 mm2: 9 x 9(HLQFP) | 48HLQFP: 81 mm2: 9 x 9(HLQFP) | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) |
| 40WQFN | 48LQFP | 40WQFN | 48LQFP | 40WQFN | 40WQFN | 40VQFN | 48HLQFP | 48HLQFP | 48VQFN 64HTQFP |
| 无样片 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
