DS100MB201 Dual Lane 2:1/1:2 Mux/Buffer with Equalization
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DS100MB201 Dual Lane 2:1/1:2 Mux/Buffer with Equalization 数据表
DS100MB201是双通道2:1多路复用器和1:2开关或扇出缓冲器,信号调理适用于10GE,光纤通道,Infiniband, SATA /SAS和其他高速总线应用高达10.31215 Gbps。该器件执行接收均衡,允许系统内物理放置的最大灵活性。接收器的连续时间线性均衡器(CTLE)提供增强功能,以10.3125 Gbps的速率补偿10“的4 mil FR4带状线。 DS100MB201能够打开由于互连介质引起的符号间干扰(ISI)而完全闭合的输入眼。该变送器具有可编程幅度电压电平,可在600 mVp-p至800 mVp-p范围内选择。信号调理设置可通过寄存器控制进行编程。
DS100MB201的典型功耗为100 mW /通道(10.3125 Gbps),SMBus寄存器控制可关闭未使用的通道,是TI PowerWise系列的一部分节能设备。
特性
  • 最高10.3125 Gbps
  • 双线2:1 Mux,1.2开关或扇出
  • 可调节的发送差分输出电压(V OD
  • < 0.3 UI剩余DJ,10.3125 Gbps,10“FR4跟踪
  • 可调电气IDLE检测阈值
  • 可通过SMBus I /F编程的信号调理
  • 单2.5V电源操作
  • > 6 kV HBM ESD额定值
  • 3.3V容差SMBus接口
  • 高速信号流通引脚
  • 封装:54引脚WQFN(10 mm x 5.5 mm)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 重定时器、转接驱动器和多路复用器/开关
Device Type
Application
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
DS100MB201 DS100MB203 DS125MB203 DS280MB810
Switch/MUX     Switch/MUX     Switch/MUX     Mux Buffer
Front Port
Backplane
Peripheral I/O
Front Port
Backplane
Front Port
Backplane
Peripheral I/O
Front Port
Backplane
10G-SR/LR
FibreChannel
SAS/SATA
sRIO
Infiniband
General Purpose
10G-SR/LR
40G-SR4-LR4
PCIe1
PCIe2
PCIe3
FibreChannel
Infiniband
Interlaken
sRIO
CPRI
OBSAI
General Purpose
SAS/SATA
PCIe1
PCIe2
PCIe3
FibreChannel
Infiniband
Interlaken
CPRI
OBSAI
sRIO
General Purpose
10GbE
25GbE
CPRI
Interlaken
FibreChannel
sRIO
General
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
WQFN     WQFN     WQFN     NFBGA
54WQFN     54WQFN     54WQFN     135NFBGA
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
