TLK105 工业温度,单端口 10/100Mbs 以太网物理层收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: 工业温度,单端口 10/100Mbs 以太网物理层收发器, TLK105/06 数据表 (Rev. B)
TLK10x是一个用于10Base-T和100Base Tx信令的单一端口以太网PHY。此器件集成了所有在标准双绞线缆上传TLK10x支持到媒介访问控制器(MAC)直接连接所需的标准媒介独立接口(MII)和简化媒介独立接口(RMII)。
TLK10x设计用于实现电源灵活性,可作为单一3.3V电源运行,也可作为3.3V电源和1.55V电源相组合的简化电源运行。
TLK10x使用混合信号处理来执行均衡,数据恢复,和纠错以实现5类(CAT 5)双绞线上的稳健运行。此器件不存满足IEEE 802.3的要求,而且在串扰和外界噪音方面保持高容限。
TLK10x以太网PHY具有一个特殊的功率回馈模式来在电缆相对较短的系统中节约能耗。这个模式在系统无需驱动标准IEEE 802.3 100m电缆长度,或是延伸的150m,TLK10x的无差错电缆范围时,提供了够降低系统功耗的灵活性。更多细节,请参见应用手册SLLA328。
特性
  • 低功耗:
    • 单电源:< 205mW物理层(PHY),具有中央抽头时为275mW(典型值)
    • 双电源:< 126mW PHY,具有中央抽头时为200mW(典型值)
  • 可编程功率回馈以使用更短电缆的系统中减少物理层(PHY)功耗高达EN%
  • 低确定性延迟支持10μs
  • 可变I /O电压范围:1.8V至3.3V
  • 3.3V媒介访问控制器(MAC)接口
  • 具有可编程相移的到XI的固定TX时钟
  • 针对10 /100Mbs自动翻转(MDIX)接口
  • 能量检测模式
  • 媒介独立接口(MII)和简化媒介独立接口(RMII)功能
  • 串行管理接口
  • IEEE 802.3u MII
  • IEEE 802.3u自动协商和并行检测
  • 典型条件下,长达150米的无误差100Base-T运行
  • 典型条件下,长达300米的无误差10Base-T运行
  • IEEE 802.3u ENDEC,10Base -T收发器和滤波器
  • IEEE802.3u PCS,100Base-Tx收发器
  • 集成的与ANSI X3.263兼容的双绞线物理媒介相关(TP-PMD) )物理子层,此子层具有自适应均衡和基线漂移补偿
  • 可编程LED支持连接,活动
  • 10 /100Mbs数据包BIST(内置自检)
  • RD±和TD±上的16kV HBM静电放电(ESD)保护
  • 32引脚方扁平无引线(QFN)封装(5mm)x(5mm)
应用范围
  • 工业网络和工厂自动化
  • 实时工业以太网应用,诸如EtherCAT,以太网/IP,ProfiNET,SERCOSIII和VARAN
  • 电机和运动控制
  • 通用嵌入式应用
参数 与其它产品相比 以太网 PHY
Function
Port Count
Datarate (Mbps)
Interface
Supply Voltage (Volt)
Cable Length (m)
JTAG1149.1
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TLK105
PHY
Single
10/100
MII
RMII
3.3
150
No
Catalog
-40 to 85
VQFN
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
32VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
