需要以太网连接的应用程序数量不断增加。随着市场需求的增加,应用需求也发生了变化。在单通道以太网已经足够的情况下,无线远程基站和工业网络等许多应用现在都需要DUAL端口功能来实现冗余或系统管理。
DP83849I是一款高度可靠,功能丰富的设备,非常适合适用于在工厂车间实现以太网的工业应用。 DP83849I具有两个完全独立的10/100端口,适用于多端口应用。独特的端口交换功能还允许配置两个端口,以提供完全集成的范围扩展,媒体转换,基于硬件的故障转移和端口监控。
DP83849I通过支持MII和MII,为MPU选择提供了最佳灵活性。 RMII接口。此外,该设备还包括一个功能强大的新诊断工具,可确保初始网络运行和维护。
除了通常用于检测安装过程中的故障的TDR方案外,创新的电缆诊断还提供实时连续监控链接质量。这使得系统设计人员能够实现故障预测机制,以检测和警告链路状况的变化或恶化。
DP83849I通过提供强大的功能和灵活性组合,继续巩固其以太网专业知识和领导地位,简化了系统设计人员的以太网实现。
| Function |
| Port Count |
| Datarate (Mbps) |
| Interface |
| Supply Voltage (Volt) |
| Cable Length (m) |
| JTAG1149.1 |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| DP83849I | DP83640 | DP83848T | DP83849C | DP83849ID | DP83849IF | DP83867IR |
| PHY | PHY | PHY | PHY | PHY | PHY | PHY |
| Dual | Single | Single | Dual | Dual | Dual | Single |
| 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100/1000 |
| MII RMII SNI | MII RMII | MII RMII | MII RMII SNI | MII RMII SNI | MII RMII SNI | GMII RGMII MII |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.1 2.5 |
| 137 | 150 | 137 | 137 | 137 | 137 | 130 |
| Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Cable Diagnostics Flex Port | IEEE 1588 PTP FX Support Cable Diagnostics | Cable Diagnostics | FX Support Cable Diagnostics | FX Support Cable Diagnostics Flex Port | Cable Diagnostics IEEE 1588 SOF | |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| TQFP | LQFP | WQFN | TQFP | TQFP | TQFP | HTQFP VQFN |
| 80TQFP: 196 mm2: 14 x 14(TQFP) | 48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | 40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN) | 80TQFP: 196 mm2: 14 x 14(TQFP) | 80TQFP: 196 mm2: 14 x 14(TQFP) | 80TQFP: 196 mm2: 14 x 14(TQFP) | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) |
| 80TQFP | 48LQFP | 40WQFN | 80TQFP | 80TQFP | 80TQFP | 48VQFN 64HTQFP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
