DS125BR401A 具有输入 CTLE 和输出去加重功能的 DS125BR401A 低功耗 12.5 Gbps 4 通道中继器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DS125BR401A 低功率 12Gbps 4 信道线性中继器,具有均衡功能 数据表 (Rev. A)
DS125BR401A是一款极低功率高性能中继器/转接驱动器,此款器件设计用于支持四条信道,这些信道上有速率高侧12Gbps的高速接口.B侧接收器的连续时间线性均衡器(CTLE)在6GHz(12Gbps)时提供高达+ 24dB的高频增强,并且能够打开一个由于码间干扰(ISI)(由诸如背板迹线或铜质同轴电缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态。可编程均衡可在互连通道内的实体布局方面实现最大限度的灵活性。侧通道具有一个10dB线性均衡器和线性输出驱动器。
A侧通道有一个与线性输出驱动器配对使用的3-10dB可变线性均衡器。当在SAS-3和PCIe GEN-3应用中运行时, DS125BR401A保留发射信号特性,从而使得主机控制器和端点能够协商发射均衡器系数。这个链路协商协议的透明管理有助于实现系统级互用性和最小延迟。
可通过端子,软件(SMBus或I2C)来轻松应用这个可配置设置,或者通过外部EEPROM来载入此设置。在EEPROM模式下,配置信息在加电时被自动载入,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。
特性
  • 每通道65mW(典型值)低功耗,具有将未使用的通道断电的选项
  • 线性均衡可在PCIe和SAS中实现链路协商
  • 支持带外(OOB)信令
  • 高级信号调节B侧输入输出(I /O)
    • 6GHz时,接收高达24dB的CTLE
    • 发射(Tx)去加重(DE)> 10dB
    • Tx输出电压:700mV至1400mV
  • 高级信号调节A侧I /O
    • 6GHz时,接收高达10dB的CTLE
    • 线性输出驱动
    • 输出电压范围超过1200mV
    可通过端子选择,EEPROM或系统管理总线(SMBus)接口进行编程
  • 单电源电压:2.5V或3.3V
  • -40°C至85°C的工作温度范围
  • 4kV人体模型(HBM)静电放电(ESD )+10> x>
  • SAS /SATA
  • PCI Express
  • 其它速率高达12Gbps的私有接口
所有商标均为他们各自的主人。
参数 与其它产品相比 以太网重定时器、中继器和多路复用器缓冲器
Device Type
Number of Channels (#)
Application
Input Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
DS125BR401A DS125BR111
Repeater     Repeater
8     2
  Front Port
Backplane
Peripheral I/O
AC Coupled
CML
AC-Coupled
CML
12.5     12.5
3.3
2.5
3.3
2.5
SAS1
SAS2
SAS3
SATA1
SATA2
SATA3
PCIe1
PCIe2
PCIe3
General Purpose
10G-SR/LR
SAS1
SAS2
SAS3
SATA1
SATA2
SATA3
Infiniband
FibreChannel
CPRI
OBSAI
Interlaken
sRIO
General Purpose
-40 to 85     -40 to 85
WQFN     WQFN
54WQFN     24WQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
