数据:
DP83822 低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网物理层收发器 数据表 (Rev. B)
DP83822是一款低功耗单端口10 /100Mbps以太网PHY。它提供通过标准双绞线电缆发送和接收数据或者连接到外部光纤收发器所需的所有物理层功能。此外,DP83822还可通过标准MII,RMII或RGMII接口灵活地连接到MAC。
为了便于使用,DP83822提供了集成电缆诊断工具,内置自检和环回功能。它能够凭借自身的快速下行链路时序和强制模式下的自动MDIX功能支持多条工业总线。
DP83822提供了一种创新型可靠方案来降低功能耗,具体将通过EEE,WoL和其他可编程节能模式来实现。
DP83822是一个功能丰富的引脚到引脚可升级的选项,适用于TLK105,TLK106,TLK105L和TLK106L 10 /100 Mbps以太网PHY。
DP83822采用32引脚5.00mm×5.00mm VQFN封装。
所有商标均为他们各自的主人。
| Function |
| Port Count |
| Datarate (Mbps) |
| Interface |
| Supply Voltage (Volt) |
| Cable Length (m) |
| JTAG1149.1 |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| DP83822H | DP83822HF | DP83822I | DP83822IF |
| PHY | PHY | PHY | PHY |
| Single | Single | Single | Single |
| 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 |
| MII RMII RGMII | MII RMII RGMII | MII RMII RGMII | MII RMII RGMII |
| 1.8 2.5 3.3 | 1.8 2.5 3.3 | 1.8 2.5 3.3 | 1.8 2.5 3.3 |
| 150 | 150 | 150 | 150 |
| No | No | No | No |
| Single Supply WoL EEE Cable Diagnostics 50MHz Clock Out | Single Supply WoL EEE Cable Diagnostics 50MHz Clock Out Fiber | Single Supply WoL EEE Cable Diagnostics 50MHz Clock Out | Single Supply WoL EEE Cable Diagnostics 50MHz Clock Out Fiber |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
| 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) |
| 32VQFN | 32VQFN | 32VQFN | 32VQFN |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
