数据:
DS280MB810 Low Power 28
Gbps 8 Channel Linear Repeater with Crosspoint 数据表
DS280MB810是一款极低功耗,高性能的八通道线性均衡器,支持高达28 Gbaud的多速率,多协议接口。它用于扩展覆盖范围并提高背板,前端口和芯片到芯片应用的高速串行链路的稳健性。
DS280MB810在每对之间包含一个完整的2x2交叉点开关相邻信道可实现2对1复用和1对2解复用应用,以实现故障转移冗余,以及信号交叉以辅助PCB布线。交叉点可通过引脚或SMBus寄存器接口控制。
DS280MB810均衡的线性特性可保留发送信号特性,从而允许主机和链路伙伴ASIC自由协商发送均衡器系数(100G- CR4 /KR4)。链路训练协议的这种透明性有助于系统级互操作性,对延迟的影响最小。 DS280MB810支持两级和四级脉冲幅度调制(PAM),符号速率高达28 Gbaud,峰值信号幅度在线性工作范围内。
每个通道独立工作,每个通道均可唯一配置。在大多数应用场景中,无论数据速率如何,都可以使用相同的配置。
DS280MB810的小封装尺寸,优化的高速信号逃逸以及引脚兼容的Retimer产品组合使DS280MB810成为理想选择适用于高密度背板应用。简化的均衡控制,低功耗和超低附加抖动使其适用于前端口接口,如100G-SR4 /LR4 /CR4。小巧的8毫米×13毫米尺寸可轻松安装在众多标准前端口连接器(如QSFP,SFP,CFP和CDFP)背后,无需散热器。
集成交流耦合电容器(RX侧) )无需在PCB上使用外部电容器。 DS280MB810采用单电源供电,对外部元件的需求极低。这些特性降低了PCB布线复杂性和材料清单(BOM)成本。
具有交叉点的引脚兼容Retimer器件可用于长距离应用。
DS280MB810可配置通过SMBus或通过外部EEPROM。最多16个设备可以共享一个EEPROM。 4279774
| Device Type |
| Application |
| Protocols |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Pin/Package |
| DS280MB810 | DS100MB201 | DS100MB203 | DS125MB203 |
| Mux Buffer | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX |
| Front Port Backplane | Front Port Backplane Peripheral I/O | Front Port Backplane | Front Port Backplane Peripheral I/O |
| 10GbE 25GbE CPRI Interlaken FibreChannel sRIO General | 10G-SR/LR FibreChannel SAS/SATA sRIO Infiniband General Purpose | 10G-SR/LR 40G-SR4-LR4 PCIe1 PCIe2 PCIe3 FibreChannel Infiniband Interlaken sRIO CPRI OBSAI General Purpose | SAS/SATA PCIe1 PCIe2 PCIe3 FibreChannel Infiniband Interlaken CPRI OBSAI sRIO General Purpose |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| NFBGA | WQFN | WQFN | WQFN |
| 135NFBGA | 54WQFN | 54WQFN | 54WQFN |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
