DP83867CR 以太网物理层收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DP83867IR/CR 稳健型高抗扰度 10/100/1000 以太网物理层收发器 数据表 (Rev. E)
DP83867器件是一款稳健耐用型低功耗全功能物理层收发器,它集成了PMD子层以支持10BASE-Te,100BASE- TX和1000BASE-T以太网协议.DP83867经优化可提供ESD保护,超过了8kV IEC 61000-4-2标准(直接接触)。
DP83867可轻松实现10/100 /1000Mbps以太网LAN。它通过外部变压器直接连接双绞线介质。该器件通过IEEE 802.3标准MII,IEEE 802.3 GMII或RGMII直接与MAC层相连.QFP封装支持MII /GMII /RGMII,而QFN封装支持RGMII。
DP83867提供精确时钟同步,其中包括同步以太网时钟输出。该器件具有低延迟,并提供IEEE 1588帧起始检测。
DP83867仅消耗490mW(PAP)和457mW( RGZ)(满功率运行时)。局域网唤醒可用于降低系统功耗。
特性
  • 超低简化的千兆介质无关接口(RGMII)延迟:TX< 90ns,RX< 290ns
  • 低功耗:457mW中的功耗数字
  • 超出了8000V IEC 61000-4-2静电放电(ESD)保护等级
  • 符合EN55011 B类辐射标准
  • 在RX /TX上提供16种可编程RGMII延迟模式
  • 集成MDI端接电阻中的MDI端接电阻
  • 可编程MII /GMII /RGMII端接阻抗中的可编程MAC接口端接阻抗
  • WoL(局域网唤醒)数据包检测
  • 25MHz或125MHz同步时钟输出
  • 支持IEEE 1588时间戳
  • RJ45镜像模式
  • 与IEEE 802.3 10BASE-Te,100BASE-TX和1000BASE-T规范完全兼容
  • 电缆诊断
  • 兆位介质无关接口(MII),千兆位介质无关接口(GMII)和RGMII介质访问控制(MAC)接口选项
  • 可配置I /O电压( 3.3V,2.5V,1.8V)
  • 快速链路建立/断开模式
  • JTAG支持
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 以太网 PHY
Function
Port Count
Datarate (Mbps)
Interface
Supply Voltage (Volt)
Cable Length (m)
JTAG1149.1
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DP83867CR DP83867CS DP83867E DP83867IR DP83867IS
PHY     PHY     PHY     PHY     PHY
Single     Single     Single     Single     Single
10/100/1000     10/100/1000     10/100/1000     10/100/1000     10/100/1000
RGMII     RGMII
SGMII
RGMII
SGMII
GMII
RGMII
MII
RGMII
SGMII
1
2.5
1
2.5
1
2.5
1.1
2.5
1
2.5
130     130     130     130     130
Yes     Yes     Yes     Yes     Yes
Cable Diagnostics
IEEE 1588 SOF
Cable Diagnostics
IEEE 1588 SOF
Cable Diagnostics
IEEE 1588 SOF
Cable Diagnostics
IEEE 1588 SOF
Cable Diagnostics
IEEE 1588 SOF
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70     0 to 70     -40 to 105     -40 to 85     -40 to 85
VQFN     VQFN     VQFN     HTQFP
VQFN
VQFN
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)
48VQFN     48VQFN     48VQFN     48VQFN
64HTQFP
48VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
