DP83910A CMOS SNI 串行网络接口
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DP83910A CMOS SNI Serial Network Interface 数据表
DP83910A CMOS串行网络接口(SNI)是双极DP8391 SNI的直接引脚,可为IEEE 802.3提供曼彻斯特数据编码和解码功能以太网/瘦以太网类型的局域网。 SNI将DP8390网络接口控制器(NIC)连接到DP8392 CTI或以太网收发器电缆。在发送时,SNI将来自控制器的非归零(NRZ)数据转换为曼彻斯特数据,并将转换后的数据差分地发送到收发器。相反,接收时,锁相环将来自收发器的10 Mbit /s数据解码为控制器的NRZ数据。
DP83910A与DP8392同轴收发器接口(CTI)和DP8390配合使用网络接口控制器(NIC)形成一个三芯片组,实现完整的IEEE 802.3兼容网络,如下所示。 DP83910A是功能齐全的曼彻斯特编码器/解码器,包括平衡驱动器和接收器,板载晶体振荡器,冲突信号转换器和诊断环回功能。 DP83910A采用CMOS制造,通常消耗的电流小于70 mA。但是,由于是CMOS,DP83910A的差分信号必须在以太网和细线以太网中隔离。
特性
  • 与以太网I,IEEE 802.3兼容; 10BASE5,10BASE2和10BASE-T
  • 设计用于与10BASE-T收发器连接
  • DP8391的功能和引脚复制
  • 10 Mbits /s具有接收时钟恢复功能的曼彻斯特编码/解码
  • 不需要精密组件
  • 诊断的环回功能
  • 发送输出时的外部可选半步或全步操作模式< /li>
  • 用于抑制噪声的接收和冲突输入的静噪电路
  • TTL /MOS兼容控制器接口
TRI-STATE ®是美国国家半导体公司的注册商标。
(size :226532)
WebDIRECT ??搜索
WebDIRECT ?? Coris,Inc。
RR的全资子公司唐纳利&amp; Sons Company。
<! - START FOOTER TEMPLATE - >
如何下载和查看我们的数据表
我们的数据表和其他文档可以以可移植文档格式(PDF)下载。您可以使用Adobe Acrobat Reader查看和打印这些文档。如果您的系统上尚未安装和配置Adobe Acrobat Reader,请单击此处。
< font size =“2”> 版权所有©1995 National Semiconductor Corporation
了解并影响网站
参数 与其它产品相比 以太网 PHY
Function
Port Count
Datarate (Mbps)
Interface
Supply Voltage (Volt)
Cable Length (m)
JTAG1149.1
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DP83910A
PHY
Single
10
SNI
5
100
No
AUI Support
Catalog
0 to 70
PLCC
28PLCC: 155 mm2: 12.45 x 12.45(PLCC)
28PLCC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
