DS280BR820 低功耗 28Gbps 8 通道线性中继器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DS280BR820 低功耗 28Gbps 8 通道线性中继器 数据表
DS280BR820是一款超低功耗,高性能八通道线性均衡器,支持数据传输速率高达28Gbps的多速率,多协议接口。器件可用于扩展长度范围并提高背板,前端口和芯片至芯片应用的高速串行链路的稳定性。设计。
DS280BR820均衡器的线性特质保留了发射信号的特性,因此允许主机与链路合作伙伴ASIC自由协商发射均衡器系数(100G-CR4 /KR4)。这种链路协商协议的透明管理有助于在对延迟影响最小的情况下实现系统级互操作性。每条通道独立运行,允许DS280BR820进行独立信道前向纠错(FEC)。
DS280BR820将小型封装尺寸,经优化的高速信号退出和引脚兼容的重定时器相结合,使其成为高密度背板应用的理想选择..凭借简化的均衡控制,低功耗和超低附加抖动特性,该器件适用于100G-SR4 /LR4 /CR4等前端接口.8mm x 13mm小型封装适用于多种标准前端口连接器(如QSFP,SFP,CFP2 /CFP4和CDFP)并且无需散热器。
集成交流耦合电容(Rx侧)免除了集成电路板(PCB)对于外部电容的需要.DS280BR820具备一个单电源,能够最大限度地降低外部组件的数量。这些功能降低了PCB布局布线复杂度以及物料清单(BOM)成本。
引脚兼容的重定时器可用于距离较长的应用。
DS280BR820可通过SMBus或外部EEPROM进行配置。单个EEPROM最多可由16个器件共享。
特性
  • 八通道多协议线性均衡器,可支持传输速率高达28Gbps的接口
  • 低功耗:93mW /通道(典型值)
  • 无需散热器
  • 无缝支持链路协商,自动协商和前向纠错(FEC)直通功能的直线均衡
  • 扩展通道长度,超出正常专用集成电路(ASIC)到ASIC性能17dB +
  • 超低延迟:100ps(典型值)
  • 低附加随机抖动
  • 采用集成Rx和Tx交流耦合电容的小型8mm x 13mm小型球状引脚栅格阵列(BGA)封装,可实现简易直通路由
  • 独特的引脚分配支持在封装下对高速信号进行路由
  • 提供引脚兼容的重定时器
  • 2.5V±5%单电源
  • 运行温度范围:-40°C至+ 85° C
应用
  • 背板/中板长度延长
  • 用于光纤铜缆和无源铜缆(100G- SR4 /LR4 /CR4)的前端口眼图开启器
  • QSFP28,SFP28,CFP2,CFP4,CDFP
参数 与其它产品相比 以太网重定时器、中继器和多路复用器缓冲器
Device Type
Number of Channels (#)
Application
Input Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
DS280BR820 DS100KR800 DS125BR820 DS280BR810
Repeater     Repeater     Repeater     Repeater
8     8     8     8
  Front Port
Backplane
Peripheral I/O
Front Port
Backplane
Peripheral I/O
Backplane
Front Port
CML     AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
CML
28.125     10.3     12.5     28.125
2.5     3.3
2.5
3.3
2.5
2.5
  10G-SR/LR
10G-KR
40G-SR4/LR4
40G-KR4
Infiniband
FibreChannel
CPRI
OBSAI
Interlaken
sRIO
General Purpose
10G-SR/LR
10G-KR
40G-SR4/LR4
40G-KR4
SAS1
SAS2
SAS3
SATA1
SATA2
SATA3
Infiniband
FibreChannel
CPRI
OBSAI
Interlaken
sRIO
General Purpose
PCIe1
PCIe2
PCIe3
IEEE802.3bj
100GbE
Infiniband EDR
OIF-CEi-25G-LR/MR/SR/VSR/CR
100G-CR
QSFP28
CFP2/CFP4
CDFP
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
NFBGA     WQFN     WQFN     NFBGA
135NFBGA     54WQFN     54WQFN     135NFBGA
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
