SN65LVCP1414 14.2GBPS 四通道、双模线性均衡器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: 14.2GBPS 四通道、双模线性均衡器 数据表 (Rev. A)
SN65LVCP1414是一款异步,协议无关,低延迟,四通道线性均衡器,此均衡器针对高达14.2Gbps的数据速率,以及针对背板或有源线缆应用中的损耗补偿进行了优化.SN65LVCP1414的架构设计用于与一个特定用途集成电路(ASIC)或者一个现场可编程栅极阵列(FPGA)(采用判决反馈均衡器(DFE) SN65LVCP1414线性均衡器保持已发送信号的波形,以确保最优DFE性能。充分发挥DFE效率的同时提供了一个低功耗解决方案。
来实现数字均衡)一起运行。 SN65LVCP1414可经由I 2 C或者GPIO接口进行配置.SN65LVCP1414的I 2 C接口使得用户能够独立地控制均衡,路径增益,和针对每个独立通道的输出动态范围。在GPIO模式下,通过使用GPIO输入引脚,可为所有通道设置均衡,路径增益,和输出动态范围。
SN65LVCP1414输出由I 2 C单独禁用。
SN65LVCP1414在一个2.5V或者3.3V单电源下运行。
SN65LVCP1414采用38引脚5mm x 7mm x 0.75mm QFN(四方扁平无引线)无铅0.5mm焊球间距封装,额定运行温度范围-40°C至85°C。
特性
  • 背板和线缆连接串行运行数据速率高达14.2Gbps的四通道,单向,多速率,双模式线性均衡器
  • 线性均衡增加了系统执行判决反馈均衡器(DFE)时的链路裕量
  • 针对背板模式或者线缆模式,在具有1dB阶跃控制的7.1 GHz上可实现17dB模拟均衡
  • 输出线性动态范围:1200mV
  • 带宽:> 20GHz - 典型值
  • 7.1GHz上,好于15dB的回波损耗
  • 支持带外(OOB)信令
  • 低功耗,2.5V VCC时,每通道为80mW(典型值)
  • 38端子QFN(四方扁平,无引线)5mm x 7mm x 0.75mm,0.5mm端子间距
  • 到100Ω差分印刷电路板(PCB)传输线路的出色阻抗匹配
  • 通用输入输出接口(GPIO)或者I 2 C控制
  • 2.5V和3.3V± 5%单电源
  • 2kV静电放电(ESD)人体模型(HBM)
  • 流经阳引脚的数据流简化了路由访问
  • 小型封装尺寸节省了电路板空间
  • 低功率
应用范围
  • 电信和数据通信中的高速连接
  • 针对10GbE,16GFC,10G同步光网络(SONET),SAS,SATA,通用公共无线接口(CPRI),开放基站架构协议(OBSAI),Infiniband,10GBase-KR,和XFI /SFI的背板和线缆连接
参数 与其它产品相比 以太网重定时器、中继器和多路复用器缓冲器
Device Type
Number of Channels (#)
Input Compatibility
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN65LVCP1414 SN65LVCP1412
Repeater     Repeater
4     2
CML     CML
2.5
3.3
2.5
3.3
10G-SR/LR
10G-KR
FibreChannel
SAS
SATA
CPRI
OBSAI
10G-SR/LR
10G-KR
FibreChannel
SAS
SATA
CPRI
OBSAI
-40 to 85     -40 to 85
WQFN     WQFN
38WQFN     24WQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
