数据:
工业温度,单端口 10/100Mbs 以太网物理层收发器, TLK110 数据表 (Rev. D)
TLK110是一个用于10Base-T和100Base Tx信令的单一端口以太网PHY。此器件集成了所有在标准双绞线缆上传TLK110支持到媒介访问控制器(MAC)直接连接所需的标准媒介独立接口(MII)和简化媒介独立接口(RMII)。
TLK110设计用于实现电源灵活性,可作为单一3.3V电源运行,也可作为3.3V电源和1.55V电源相组合的简化电源运行。
TLK110使用混合信号处理来执行均衡,数据恢复,和纠错以实现5类(CAT 5)双绞线上的稳健运行。此器件不存满足IEEE 802.3的要求,而且在串扰和外界噪音方面保持高容限。
TLK110以太网PHY具有一个特殊的功率回馈模式来在电缆相对较短的系统中节约能耗。这个模式在系统无需驱动标准IEEE 802.3 100m电缆长度,或是延伸的150m,TLK110的无差错电缆范围时,提供了够降低系统功耗的灵活性。更多细节,请参见应用手册SLLA328。
| Function |
| Port Count |
| Datarate (Mbps) |
| Interface |
| Supply Voltage (Volt) |
| Cable Length (m) |
| JTAG1149.1 |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| TLK110 | TLK100 | TLK105L | TLK106L | TLK111 |
| PHY | PHY | PHY | PHY | PHY |
| Single | Single | Single | Single | |
| 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 |
| MII RMII | MII | MII RMII | MII RMII | MII RMII |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 150 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| Yes | Yes | No | No | Yes |
| Cable Diagnostics | Cable Diagnostics | Cable Diagnostics | Cable Diagnostics | Cable Diagnostics IEEE 1588 SOF |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 105 | -40 to 85 |
| LQFP | HTQFP | VQFN | VQFN | LQFP |
| 48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | 48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) |
| 48LQFP | 48HTQFP | 32VQFN | 32VQFN | 48LQFP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
