DS90UR910-Q1 10 - 75 MHz、24 位彩色 FPD 链接 II 至 CSI-2 转换器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DS90UR910-Q1 10MHz 至75MHz、24 位彩色FPD-Link II 至CSI-2 转换器 数据表 (Rev. D)
DS90UR910-Q1是一款接口桥接芯片,用于恢复FPD-Link II串行位流中的数据,并将其转换为符合移动行业处理器接口(MIPI)规范的摄像机串行接口(CSI-2)格式。该器件可从兼容FPD-Link II串行器的串行位流中恢复24位或18位RGB数据以及3个视频同步信号。恢复的数据在由符合MIPI DPHY /CSI-2规范的半速率串行时钟所选通的两条数据通道中进行封包化和串行化,每条数据通道的传输速率最高可达900Mbps .FPD-Link II接收器支持频率最高可达75MHz的像素时钟.CSI-2输出串行总线可显着降低图形处理器(GPU)的互连和信号计数,同时面向多台汽车驾驶员辅助摄像机的视频流简化系统设计。
DS90UR910-Q1采用40引脚WQFN封装。电气性能符合汽车级AEC-Q100 2级标准温度范围(-40°C至+ 105°C)。
特性
  • 支持10MHz至75MHz像素时钟(PCLK)(280Mbps至2.10Gbps FPD-Link II线速率)
  • 兼容直流均衡以及交流耦合的FPD-Link II串行位流
  • 可对长达10米的屏蔽双绞线(STP)电缆进行数据恢复
  • 符合v1.00.00规范的MIPI D-PHY模块
  • 与MIPI CSI-2版本1.01兼容
  • 支持双通道运行,每条数据通道支持的传输速率最高可达900Mbps
  • 视频流数据包格式:RGB888
  • 连续和非连续时钟模式
  • 支持超低功耗,退出,高速和控制模式
  • 集成输入端接和可调节接收均衡
  • 快速随机锁定;无需基准时钟
  • CCI /I2C兼容控制总线
  • 全速内置自检(@Speed BIST并且报告引脚
  • + 1.8V单电源
  • 1.8V或3.3V兼容LVCMOS I /O接口
  • 汽车应用级产品:符合AEC- Q100 2级要求
  • 8kV ISO 10605静电放电(ESD)额定值
  • 6mm x 6mm超薄型四方扁平无引线(WQFN)-40封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 显示 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Pixel Clock (Max) (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Features
Signal Conditioning
EMI Reduction
Diagnostics
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90UR910-Q1
Deserializer
24
10
75
FPD-Link II LVDS
CSI-2
Ultra Low Power Modes
Equalizer
LVDS Outputs
BIST
1800
Automotive
-40 to 105
WQFN
40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)
40WQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
