数据:
DS90UR916Q 5 - 65 MHz 24-bit Color FPD-Link II Deserializer with Image Enhanceme 数据表
DS90UR916Q FPD-Link II解串器与DS90UR905Q FPD-Link II串行器配合使用,可通过单个差分对提供24位数字视频数据。 DS90UR916Q提供的功能旨在提高显示屏的图像质量。 FPD-Link II的高速串行总线方案通过消除时钟和数据之间的偏差问题,减少了连接器引脚的数量,减少了互连尺寸,重量和成本,并且整体简化了PCB布局,极大地简化了系统设计。此外,内部直流平衡解码用于支持交流耦合互连。
DS90UR916Q Des(解串器)恢复数据(RGB)和控制信号,并从串行流中提取时钟。 Des在不使用训练序列或特殊SYNC模式的情况下锁定输入的串行数据流,并且不需要参考时钟。提供链路状态(LOCK)输出信号。 DS90UR916Q非常适合24位彩色应用。白平衡查找表和自适应Hi-FRC抖动为用户提供了一种经济有效的方法来提高显示图像质量。
通过用户可选择的接收器均衡优化串行传输。通过使用低压差分信号,输出压摆控制最小化EMI,并且Des可配置为在其并行输出上生成扩频时钟和数据。
DS90UR916Q采用60引脚WQFN包。它符合汽车AEC-Q100 2级温度范围-40°C至+ 105°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Function |
| Color Depth (bpp) |
| Pixel Clock Min (MHz) |
| Pixel Clock (Max) (MHz) |
| Input Compatibility |
| Output Compatibility |
| Features |
| Signal Conditioning |
| EMI Reduction |
| Diagnostics |
| Total Throughput (Mbps) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| DS90UR916Q-Q1 | DS90UR905Q-Q1 | DS90UR906Q-Q1 | DS90UR907Q-Q1 | DS90UR908Q-Q1 |
| Deserializer | Serializer | Deserializer | Serializer | Deserializer |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| FPD-Link II LVDS | LVCMOS | FPD-Link II LVDS | FPD-Link LVDS | FPD-Link II LVDS |
| LVCMOS | FPD-Link II LVDS | LVCMOS | FPD-Link II LVDS | FPD-Link LVDS |
| Dithering White Balance | 1.8V or 3.3V VDDIO I2C Config | 1.8V or 3.3V VDDIO I2C Config | 1.8V or 3.3V VDDIO I2C Config | 1.8V or 3.3V VDDIO I2C Config |
| Equalizer | De-Emphasis VOD Select | Equalizer | De-Emphasis VOD Select | Equalizer |
| SSCG RDS Progressive Turn On (PTO) | SSC Compatible | SSCG RDS Progressive Turn On (PTO) | LVDS Inputs | SSCG LVDS Outputs |
| BIST I2C Bus | BIST I2C Bus | BIST I2C Bus | BIST I2C Bus | BIST I2C Bus |
| 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
| WQFN | WQFN | WQFN | WQFN | |
| 60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN) | 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) | 60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN) | 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) | |
| 60WQFN | 48WQFN | 60WQFN | 48WQFN | |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
