数据:
DS99R124Q 5 - 43 MHz 18-bit Color FPD-Link II to FPD-Link Converter 数据表
DS99R124Q将FPD-Link II转换为FPD-Link。它将高速串行接口与单对(FPD-Link II)上的嵌入式时钟转换为三个LVDS数据/控制流和一个LVDS时钟对(FPD-Link)。这种串行总线方案通过消除时钟和数据之间的偏斜问题,减少了连接器引脚的数量,减少了互连尺寸,重量和成本,并且整体简化了PCB布局,极大地简化了系统设计。此外,内部直流平衡解码用于支持交流耦合互连。
DS99R124Q转换器恢复数据(RGB)和控制信号,并从串行流(FPD-Link II)中提取时钟。它可以在不使用训练序列或特殊SYNC模式的情况下锁定输入数据流,并且不需要参考时钟。提供链路状态(LOCK)输出信号。
串行输入流的可调输入均衡可以补偿电缆的传输介质损耗,并减少介质引起的确定性抖动。通过使用低压差分信号,输出状态选择功能和额外的输出扩频生成来最小化EMI。
显示器物理接口的线路更少,采用LVDS技术的FPD-Link输出非常适合高速,低功耗和低EMI数据传输。
提供DS99R124Q采用48引脚WQFN封装,额定温度范围为-40˚C至+105˚C的汽车AEC-Q100 2级温度范围。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Function |
| Color Depth (bpp) |
| Pixel Clock Min (MHz) |
| Pixel Clock (Max) (MHz) |
| Input Compatibility |
| Output Compatibility |
| Features |
| Signal Conditioning |
| EMI Reduction |
| Diagnostics |
| Total Throughput (Mbps) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| DS99R124Q-Q1 | DS90UR124 | DS90UR124-Q1 | DS90UR241 | DS90UR241-Q1 | DS99R421-Q1 |
| Deserializer | Deserializer | Deserializer | Serializer | Serializer | Serializer |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| FPD-Link II LVDS | FPD-Link II LVDS | FPD-Link II LVDS | LVCMOS | LVCMOS | FPD-Link LVDS |
| FPD-Link LVDS | LVCMOS | LVCMOS | FPD-Link LVDS | FPD-Link LVDS | FPD-Link II LVDS |
| I2C Config | |||||
| Equalizer | Pre-Emphasis VOD Select | Pre-Emphasis VOD Select | Pre-Emphasis DC Balance VOD Select | ||
| SSCG LVDS Outputs | Adjustable Progressive Turn On (PTO) Slew Rate Control | Adjustable Progressive Turn On (PTO) Slew Rate Control | |||
| BIST | BIST | BIST | BIST | BIST | BIST |
| 1200 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 |
| Automotive | Catalog | Automotive | Catalog | Automotive | Automotive |
| -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
| WQFN | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | |
| 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) | 64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) | 64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | |
| 48WQFN | 64TQFP | 64TQFP | 48TQFP | 48TQFP | |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
