DS90UR241 5-43MHz DC 平衡 24 位 FPD 链接 II 串行器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DS90URxxx-Q1 5-MHz to 43-MHz DC-Balanced 24-Bit FPD-Link II Serializer and Deserializer Chipset 数据表
DS90URxxx-Q1芯片组将24位并行总线转换为带有嵌入式时钟信息的完全透明数据/控制FPD-Link II LVDS串行流。该芯片组非常适合将图形数据驱动到需要18位色深的显示器:RGB666 + HS,VS,DE +三个额外的通用数据通道。这种单串行流通过消除并行数据和时钟路径之间的偏差问题,简化了在PCB走线和电缆上传输24位总线的过程。该器件通过缩小数据路径来节省系统成本,从而减少PCB层,电缆宽度,连接器尺寸和引脚。
DS90URxxx-Q1在高速I /上集成了FPD-Link II LVDS信号O. FPD-Link II LVDS提供低功耗和低噪声环境,可通过串行传输路径可靠地传输数据。通过针对工作频率范围优化串行器输出边沿速率,EMI进一步降低。
此外,该器件具有预加重功能,可使用有损电缆在较长距离上增强信号。内部DC平衡编码和解码用于支持AC耦合互连。使用TI的专有随机锁定,串行器的并行数据随机化到解串器,无需REFCLK。
特性
  • 支持18位色深的显示器
  • 5 MHz至43 MHz像素时钟
  • < li>汽车级产品AEC-Q100 2级
    合格
  • 24:1接口压缩
  • 带DC均衡的嵌入式时钟支持交流耦合数据传输
  • 能够驱动高达10米的屏蔽双绞线电缆
  • 无需参考时钟(解串器)
  • 符合ISO 10605 ESD?大于8 kV的HBM
    ESD结构
  • 热插拔支持
  • EMI降低? Serializer接受Spread
    Spectrum输入;数据随机化和串行链路的混洗;解串器提供
    可调节PTO(渐进式Turnon)LVCMOS
    输出
  • @Speed BIST(内置自检)以验证LVDS传输路径
  • 个人发送器和接收器的掉电控制器
  • 电源范围3.3 V±10%
  • 用于发送器和64引脚的48引脚TQFP封装
    TQFP封装对于接收器
  • 温度范围:?? 40°C至105°C
  • 向后兼容模式,使用
    DS90C241 /DS90C124
参数 与其它产品相比 显示 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Pixel Clock (Max) (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Signal Conditioning
EMI Reduction
Diagnostics
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90UR241 DS90C124 DS90C124-Q1 DS90C241 DS90C241-Q1 DS90UR124 DS90UR124-Q1 DS90UR241-Q1 DS99R101 DS99R103 DS99R105
Serializer     Deserializer     Deserializer     Serializer     Serializer     Deserializer     Deserializer     Serializer     Serializer     Serializer     Serializer
18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18
5     5     5     5     5     5     5     5     3     3     3
43     35     35     35     35     43     43     43     40     40     40
LVCMOS     FPD-Link II LVDS     FPD-Link II LVDS     LVCMOS     LVCMOS     FPD-Link II LVDS     FPD-Link II LVDS     LVCMOS     LVCMOS     LVCMOS     LVCMOS
FPD-Link LVDS     LVCMOS     LVCMOS     FPD-Link LVDS     FPD-Link LVDS     LVCMOS     LVCMOS     FPD-Link LVDS     FPD-Link LVDS     FPD-Link LVDS     FPD-Link LVDS
Pre-Emphasis
VOD Select
    Pre-Emphasis
VOD Select
Pre-Emphasis
VOD Select
    Pre-Emphasis
VOD Select
  Pre-Emphasis     Fixed Pre-Emphasis
  Progressive Turn On (PTO)
Slew Rate Control
Slew Rate Control
    Adjustable Progressive Turn On (PTO)
Slew Rate Control
Slew Rate Control
BIST     BIST     BIST         BIST     BIST     BIST
1032     840     840     840     840     1032     1032     1032     960     960     960
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     0 to 70     -40 to 85     0 to 70
TQFP     TQFP     TQFP     TQFP     TQFP     TQFP     TQFP     TQFP     TQFP     TQFP
WQFN
TQFP
WQFN
48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)     48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)     48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)     48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)     48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)     64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)     64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)     48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)     48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)     48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)
48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
48TQFP     48TQFP     48TQFP     48TQFP     48TQFP     64TQFP     64TQFP     48TQFP     48TQFP     48TQFP
48WQFN
48TQFP
48WQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
