DS90UH926Q-Q1 具有 HDCP 的 5 - 85 MHz 24 位彩色 FPD-Link III 解串器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: 支持 HDCP 的 DS90UH926Q-Q1 720p 24 位彩色 FPD-Link III 解串器 数据表 (Rev. M)
DS90UH926Q-Q1解串器与DS90UH925Q-Q1串行器配套使用,可针对汽车娱乐系统内的内容受保护数字视频的安全分发提供一套解决方案。该芯片组可并行RGB视频接口转换为单对高速串行化接口。数字视频数据采用业界标准的HDCP复制保护方案加以保护.FPD-Link III串行总线方案支持通过单条差分链路实现高速正向数据传输和低速反向通道通信的全双工控制。通过单个差分对整合视频数据和控制可减小互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。
DS90UH926Q-Q1解串器具有一个31位并行LVCMOS输出接口,可针对RGB,视频控制和音频数据进行调整。器件会从高速串行数据流中提取出时钟.LOCK输出引脚会在传入数据流被锁定时提供链路状态,而无需使用训练序列或特殊的同步(同步)模式,也不需要基准时钟。
自适应用衡器优化了最大电缆长度。输出扩频时钟发生器(SSCG)和增强型渐进接通(EPTO)功能大大降低了电磁干扰(EMI)特性的反馈。
串化器和解串器上都执行HDCP密钥引用.HDCP密钥被存储在片载存储器中。
特性
  • 符合AEC-Q100的汽车应用标准
    • 器件温度等级2级:环境工作温度范围为-40°C至+ 105°C
    • 器件HBM ESD分类等级3B
    • 器件CDM ESD分类等级C6
    • 器件MM ESD分类等级M3
  • 具有片上密钥存储的集成型HDCP密码引擎
  • 具有I 2 C兼容型串行控制总线的双向控制接口通道接口
  • 支持高清(720p)数字视频格式
  • 支持RGB888 + VS,HS,DE和I2S音频
  • 支持5至85MHz像素时钟(PCLK)< /li>
  • 通过1.8V或3.3V兼容LVCMOS I /O接口实现3.3V单电源运行
  • 长达10米的交流耦合屏蔽双绞线(STP)互连
  • 并行LVCMOS视频输出
  • 具有嵌入式时钟的直流平衡和扰频数据
  • 自适应电缆均衡
  • 支持HDCP中继器应用
  • 图像增强(白平衡和抖动)和内部模式生成
  • EMI最小化(展时钟生成(SSCG)和增强型累进接通(EPTO))
  • 低功率模式大大减少了功率耗散
  • 向后兼容模式
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 显示 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Pixel Clock (Max) (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Features
Signal Conditioning
EMI Reduction
Diagnostics
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90UH926Q-Q1
Deserializer
24
5
85
FPD-Link III LVDS
LVCMOS
HDCP
I2C Config
I2S Audio
Adaptive Equalizer
SSCG
Staggered Outputs
BIST
2550
Automotive
-40 to 105
WQFN
60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)
60WQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
