数据:
DS90UR907Q 5 - 65MHz 24 位彩色平面显示器-链路 (FPD-Link) 至 FPD-Link II 转换器 数据表 (Rev. F)
DS90UR907Q将FPD-Link转换为FPD-Link II。它将4个低压差分信令(LVDS)数据/控制数据流和1个LVDS时钟对(FPD-Link)转化为一个单对线上的高速串行化接口(FPD-Link II)。这个串行总线方案消除了时钟和数据间的偏差问题,从而大大简化了系统设计,减少了控制器引脚数量,并且减少了互连线尺寸,重量和成本,并从总体上简化了印刷电路板(PCB)布局布线。此外,内部DC均衡编码被用来支持AC耦合互连。< /p>
DS90UR907Q对4个LVDS数据/控制数据流进行转换,均衡和电平位移,并且将1个LVDS时钟对(FPD-Link)嵌入进一个串行数据流(FPD-Link II) .FPD-Link内高达24位的RGB连同3个视频控制信号被一同串化。
通过一个用户可选去加重和差分输出电平选择特性可优化串行传输。低压差分信令的使用和展频计时兼容性大大减少了EMI。
由于连接至主机物理接口的接线更少,使用LVDS技术的FPD-Link输入非常适合于高速,低功率和低EMI数据传输。
此器件采用36引脚超薄四方扁平无引线封装(WQFN)封装,并可在-40˚C至+105˚C的汽车AEC-Q100 2级额定温度范围内运行。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Function |
| Color Depth (bpp) |
| Pixel Clock Min (MHz) |
| Pixel Clock (Max) (MHz) |
| Input Compatibility |
| Output Compatibility |
| Features |
| Signal Conditioning |
| EMI Reduction |
| Diagnostics |
| Total Throughput (Mbps) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| DS90UR907Q-Q1 | DS90UR905Q-Q1 | DS90UR906Q-Q1 | DS90UR908Q-Q1 | DS90UR916Q-Q1 |
| Serializer | Serializer | Deserializer | Deserializer | Deserializer |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| FPD-Link LVDS | LVCMOS | FPD-Link II LVDS | FPD-Link II LVDS | FPD-Link II LVDS |
| FPD-Link II LVDS | FPD-Link II LVDS | LVCMOS | FPD-Link LVDS | LVCMOS |
| 1.8V or 3.3V VDDIO I2C Config | 1.8V or 3.3V VDDIO I2C Config | 1.8V or 3.3V VDDIO I2C Config | 1.8V or 3.3V VDDIO I2C Config | Dithering White Balance |
| De-Emphasis VOD Select | De-Emphasis VOD Select | Equalizer | Equalizer | Equalizer |
| LVDS Inputs | SSC Compatible | SSCG RDS Progressive Turn On (PTO) | SSCG LVDS Outputs | SSCG RDS Progressive Turn On (PTO) |
| BIST I2C Bus | BIST I2C Bus | BIST I2C Bus | BIST I2C Bus | BIST I2C Bus |
| 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
| WQFN | WQFN | WQFN | WQFN | |
| 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) | 60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN) | 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) | 60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN) | |
| 48WQFN | 60WQFN | 48WQFN | 60WQFN | |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
