DS90UH925AQ-Q1 具有 HDCP 的 5 到 85 MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DS90UH925AQ-Q1 720p 24 位彩色平面显示器-链路 (FPD-Link) III 串化器,支持高带宽数字内容保护技术 (HDCP) 数据表
DS90UH925AQ串化器,连同DS90UH926Q解串器一起,在汽车娱乐系统内为内容受保护数字视频的安全分发提供了一款解决方案。这个芯片组将一个并行RGB视频接口转换为一个单对高速串行化接口。串行总线方案,FPD-Link III,支持通过单个差分链路实现视频和音频数据传输以及包括通信单个差分对实现视频数据和控制的整合可减少互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。
DS90UH925AQ串化时嵌入时钟,内容保护数据有效载荷,并将信号电平位移至高速低压差分信令。高达24位的RGB数据位连同3个视频控制信号和多达2个I2S数据输入被一起串化。
低压差分信令的使用,数据换序和随机生成以及展频定时兼容性大限度地减少了电磁干扰(EMI)。
串化器和解串器上都执行HDCP密码引擎.HDCP密钥被存储在片上存储器中。
来自下游DS90UH926Q解串器的远程中断被映射至一个本地输出引脚。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
特性
  • 支持片上密钥存储的集成型HDCP密码引擎
  • 具有I2C兼容串行控制总线的双向控制接口通道接口
  • 支持高清(720p)数字视频格式
  • 支持RGB888 + VS,HS,DE和I2S音频
  • 支持5至85MHz并行时钟(PCLK )
  • 具有1.8V或3.3V兼容LVCMOS I /O接口的单个​​3.3V电源运行
  • 长达10米的交流耦合生成树协议(STP)互连
  • 并行LVCMOS视频输出
  • 具有嵌入式时钟的直流均衡&扰频数据
  • 支持HDCP中继器应用
  • 针对远程中断的专用中断引脚
  • 内部模式生成
  • 低功率模式最大限度地减少了功率耗散
  • 汽车应用级产品:符合AEC-Q100 2级要求
  • > 8kV人体模型(HBM)和ISO 10605静电放电(ESD )等等
  • 向后兼容模式
应用范围
  • 汽车用触摸显示屏
  • 汽车导航显示屏
  • 后座娱乐系统
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 显示 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Pixel Clock (Max) (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Features
EMI Reduction
Diagnostics
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90UH925AQ-Q1 DS90UB925Q-Q1 DS90UB927Q-Q1 DS90UH925Q-Q1 DS90UH927Q-Q1
Serializer     Serializer     Serializer     Serializer     Serializer
24     24     24     24     24
5     5     5     5     5
85     85     85     85     85
LVCMOS     LVCMOS     FPD-Link LVDS     LVCMOS     FPD-Link LVDS
FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS
HDCP
I2C Config
I2S Audio
Remote Interrupt Pin Mirroring
I2C Config
I2S Audio
I2C Config
I2S Surround Audio
Pattern Generator
HDCP
I2C Config
I2S Audio
HDCP
I2C Config
I2S Surround Audio
Pattern Generator
SSC Compatible     SSC Compatible     BIST     SSC Compatible     LVDS
BIST     BIST     BIST     BIST     BIST
2975     2975     2975     2975     2975
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105
WQFN     WQFN     WQFN     WQFN     WQFN
48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)
48WQFN     48WQFN     40WQFN     48WQFN     40WQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
