DS90UR904Q-Q1 10 - 43MHz 18 Bit Color FPD-Link II Deserializer
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DS90UR903Q/DS90UR904Q 10 - 43MHz 18 位彩色 FPD-Link II 串行器和解串器 数据表 (Rev. C)
DS90UR903Q /DS90UR904Q芯片组提供一个具有高速正向通道的FPD-Link II接口,用来实现单一差分对上的数据传输。对于18位色深(RGB666 + HS,VS和DE)的显示屏。串化器转换一个单个高速串行数据流上的21位数据。这个单个串行数据流通过消除并行数据与时钟路径间的偏差,简化了印刷电路板(PCB)走线和电缆上的宽数据总线传输。这样,通过限制数据路径的宽度,大大节省了系统成本,相应地减少了PCB层数,电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。
解串器输入提供均衡内部DC均衡编码/解码被用来支持AC耦合互连。
此串化器采用40引脚超薄型四方扁平无引线(WQFN) )封装,而解串器采用48引脚WQFN封装。
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
特性
  • 10MHz至43MHz输入并行端口时钟(PCLK)支持
  • 210Mbps至903Mbps数据吞吐量
  • < li>单个差分对互连
  • 具有DC平衡编码的嵌入式时钟以支持AC耦合互连
  • 能够驱动长达10米的屏蔽双绞线
  • 用于器件配置的I 2 C兼容串口
  • 单个硬件器件寻址引脚
  • LOCK(锁定)输出报告引脚以验证链路完整性
  • 集成端接电阻器
  • 1.8V或3.3V兼容并行总线接口
  • 1.8V单电源
  • 符合ISO 10605静电放电(ESD)以及IEC 61000-4-2 ESD标准
  • 汽车应用级产品:符合AEC-Q100 2级要求
  • 温度范围:-40° C至+ 105°C
  • 解串器上无需基准时钟
  • 可编程接收均衡
  • 电磁干扰(EMI)/电磁兼容性(EMC)迁移
    • DES可编程展频(SSCG)输出
    • DES接收器交错输出
应用范围< /H2>
  • 汽车显示系统
    • 中央信息显示屏
    • 导航显示屏
    • 后座娱乐系统
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 显示 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Pixel Clock (Max) (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Features
Signal Conditioning
EMI Reduction
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90UR904Q-Q1
Deserializer
18
10
43
FPD-Link II LVDS
LVCMOS
1.8V or 3.3V VDDIO
I2C Config
Equalizer
SSCG
Staggered Outputs
Automotive
-40 to 105
WQFN
48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
48WQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
