DS90CR485 133MHz LVDS 48 位频道链接串行器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DS90CR485 133MHz 48-bit Channel Lnk Serializer 6.384 Gbps 数据表
DS90CR485将24个LVCMOS /LVTTL双沿输入(每个时钟周期锁存48位数据)串行化为8个低压差分信号(LVDS)流。锁相发送时钟也与第9个LVDS链路上的数据流并行。将宽TTL总线减少到几个LVDS线路可以减少电缆和连接器的尺寸和成本。双边沿输入在时钟的上升沿和下降沿上选通数据。这样可以最大限度地减少所需的引脚数,并简化主机芯片和串行器之间的PCB布线。
该芯片是解决高吞吐量点对点应用的EMI和互连尺寸问题的理想解决方案。
DS90CR485适用于DS90CR486通道链路接收器。它还与DS90CR482和DS90CR484等其他通道链接接收器向后兼容。
有关详细信息,请参阅本数据表的部分。
特性
  • 高达6.384 Gbps吞吐量
  • 66MHz至133MHz输入时钟支持
  • 减少电缆和连接器尺寸和成本
  • 预加重减少电缆负载效应
  • DC平衡降低ISI失真
  • 24位双边输入
  • 3V容差LVCMOS /LVTTL输入
  • 低功耗,2.5V电源
  • 流通引脚
  • 采用100引脚TQFP封装
  • 符合TIA /EIA-644-A LVDS标准
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 显示 SerDes
Function
Input Compatibility
Output Compatibility
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90CR485 DS90CR486
Serializer     Deserializer
LVCMOS     LVDS
LVDS     LVCMOS
Catalog     Catalog
-10 to 70     -10 to 70
TQFP     TQFP
100TQFP: 256 mm2: 16 x 16(TQFP)     100TQFP: 256 mm2: 16 x 16(TQFP)
100TQFP     100TQFP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
