数据:
具有双向控制通道的 DS90UB901Q/DS90UB902Q 10 - 43MHz 14 位彩色平面显示器 (FPD) - 连接 III 串化器和解串器 数据表 (Rev. E)
DS90UB901Q /DS90UB902Q芯片组为一个单个差分对上的数据传输提供了支持高速正向通道和一个双向控制通道的FPD连接III接口。串化器/解串器对针对汽车摄像头系统与主机控制器/电子控制单元(ECU)之间的直接连接。主传输系统在单个高速串行数据流上发送16位图像数据,连同一个支持I 2 C的低延迟双向控制通道传输。包括在16位有效负载之内的是一个针对CRC(循环冗余校验)的可选数据完整性选项以监控传输链路错误。使用德州仪器(TI)嵌入式时钟技术可在一个单个差分对上实现透明全双工通信,从而在不依赖于视频消隐间隔的情况下携带不对称双向控制信息。这个单个串行数据流通过消除并行数据与时钟路径间的偏差,简化了印刷电路板(PCB)走线和电缆上的宽数据总线传输。这样,通过限制数据路径的宽度,大大节省了系统成本,相应地减少了PCB层数,电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。
此外,解串器输入提供均衡控制来补偿较长距离介质所造成的损耗。内部DC均衡编码/解码被用来支持AC耦合互连。
一个串化器待机功能提供了一个支持远程唤醒功能的低节能模式,此模式用于远程器件的信号传输。
此串化器采用32引脚超薄型四方扁平无引线(WQFN)(5mm x 5mm)封装,而解串器采用40引脚WQFN(6mm x 6mm)封装。
所有商标均为各自所有者的财产。
| Function |
| Color Depth (bpp) |
| Pixel Clock Min (MHz) |
| Pixel Clock (Max) (MHz) |
| Input Compatibility |
| Output Compatibility |
| Features |
| Signal Conditioning |
| EMI Reduction |
| Diagnostics |
| Total Throughput (Mbps) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| DS90UB901Q-Q1 | DS90UB902Q-Q1 | DS90UB903Q-Q1 | DS90UB904Q-Q1 | DS90UB913Q-Q1 | DS90UB914Q-Q1 |
| Serializer | Deserializer | Serializer | Deserializer | Serializer | Deserializer |
| 14 | 14 | 18 | 18 | 12 | 12 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 43 | 43 | 43 | 43 | 100 | 100 |
| LVCMOS | FPD-Link III LVDS | LVCMOS | FPD-Link III LVDS | LVCMOS | FPD-Link III LVDS |
| FPD-Link III LVDS | LVCMOS | FPD-Link III LVDS | LVCMOS | FPD-Link III LVDS | LVCMOS |
| CRC I2C Config | CRC I2C Config | I2C Config | I2C Config | CRC I2C Config | 2:1 input multiplexer CRC I2C Config |
| Programmable Equalizer | Programmable Equalizer | Adaptive Equalizer | |||
| SSCG Staggered Outputs | SSCG Staggered Outputs | SSCG Staggered Outputs | |||
| BIST | BIST | BIST | BIST | BIST | BIST |
| 688 | 688 | 900 | 900 | 1400 | 1400 |
| Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
| WQFN | WQFN | WQFN | WQFN | WQFN | WQFN |
| 32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN) | 40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN) | 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) | 32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) |
| 32WQFN | 40WQFN | 40WQFN | 48WQFN | 32WQFN | 48WQFN |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
