DS90UB902Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD 链接 III 解串器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: 具有双向控制通道的 DS90UB901Q/DS90UB902Q 10 - 43MHz 14 位彩色平面显示器 (FPD) - 连接 III 串化器和解串器 数据表 (Rev. E)
DS90UB901Q /DS90UB902Q芯片组为一个单个差分对上的数据传输提供了支持高速正向通道和一个双向控制通道的FPD连接III接口。串化器/解串器对针对汽车摄像头系统与主机控制器/电子控制单元(ECU)之间的直接连接。主传输系统在单个高速串行数据流上发送16位图像数据,连同一个支持I 2 C的低延迟双向控制通道传输。包括在16位有效负载之内的是一个针对CRC(循环冗余校验)的可选数据完整性选项以监控传输链路错误。使用德州仪器(TI)嵌入式时钟技术可在一个单个差分对上实现透明全双工通信,从而在不依赖于视频消隐间隔的情况下携带不对称双向控制信息。这个单个串行数据流通过消除并行数据与时钟路径间的偏差,简化了印刷电路板(PCB)走线和电缆上的宽数据总线传输。这样,通过限制数据路径的宽度,大大节省了系统成本,相应地减少了PCB层数,电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。
此外,解串器输入提供均衡控制来补偿较长距离介质所造成的损耗。内部DC均衡编码/解码被用来支持AC耦合互连。
一个串化器待机功能提供了一个支持远程唤醒功能的低节能模式,此模式用于远程器件的信号传输。
此串化器采用32引脚超薄型四方扁平无引线(WQFN)(5mm x 5mm)封装,而解串器采用40引脚WQFN(6mm x 6mm)封装。
特性
  • 10MHz至43MHz输入并行端口时钟(PCLK)支持
  • 160Mbps至688Mbps数据吞吐量
  • < li>单个差分对互连
  • 具有I 2 C支持的双向控制接口通道
  • 具有DC平衡编码的嵌入式时钟以支持AC耦合互连
  • 能够驱动长达10米的屏蔽双绞线
  • I 2 C兼容串行接口
  • 单个硬件器件寻址引脚
  • 针对数据完整性检查的带有CRC(循环冗余校验)的16位数据有效载荷
  • 多达6个可编程通用输入输出(GPIO)
  • LOCK(锁定)输出报告,以及AT-SPEED BIST(全速内置自检)诊断特性以验证连接完整性
  • 集成端接电阻器
  • 1.8V或3.3V兼容并行数据接口
  • 1.8V单电源
  • 符合ISO 10605静电放电(ESD)以及IEC 61000-4-2 ESD标准
  • 汽车应用级产品:符合AEC-Q100 2级要求
  • 温度范围:-40°C至+ 105°C
  • 解串器上无需基准时钟
  • 可编程接收均衡
  • 电磁干扰(EMI)/电磁兼容性(EMC)迁移
    • DES可编程展频(SSCG)输出
    • DES接收器交错输出
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 显示 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Pixel Clock (Max) (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Features
Signal Conditioning
EMI Reduction
Diagnostics
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90UB902Q-Q1 DS90UB901Q-Q1 DS90UB903Q-Q1 DS90UB904Q-Q1 DS90UB913Q-Q1 DS90UB914Q-Q1
Deserializer     Serializer     Serializer     Deserializer     Serializer     Deserializer
14     14     18     18     12     12
10     10     10     10     10     10
43     43     43     43     100     100
FPD-Link III LVDS     LVCMOS     LVCMOS     FPD-Link III LVDS     LVCMOS     FPD-Link III LVDS
LVCMOS     FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS     LVCMOS     FPD-Link III LVDS     LVCMOS
CRC
I2C Config
CRC
I2C Config
I2C Config     I2C Config     CRC
I2C Config
2:1 input multiplexer
CRC
I2C Config
Programmable Equalizer         Programmable Equalizer       Adaptive Equalizer
SSCG
Staggered Outputs
    SSCG
Staggered Outputs
  SSCG
Staggered Outputs
BIST     BIST     BIST     BIST     BIST     BIST
688     688     900     900     1400     1400
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105
WQFN     WQFN     WQFN     WQFN     WQFN     WQFN
40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
40WQFN     32WQFN     40WQFN     48WQFN     32WQFN     48WQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
