DS90UR905Q-Q1 5-65MHz 24 位色彩 FPD 链接 II 串行器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DS90UR90xQ-Q1 5 至 65MHz 24 位彩色 FPD-Link II 串行器和解串器 数据表 (Rev. H)
DS90UR90xQ-Q1芯片组将并行RGB视频接口转换为单对高速串行化接口。该串行总线方案通过消除时钟和数据间的偏差,减少连接器引脚数量,减小互连线路的尺寸,重量和成本以及简化印刷电路板(PCB)总体布局布线等方式简化系统设计。此外,内部DC均衡解码用于支持AC耦合互连。
DS90UR905Q-Q1串行器内嵌时钟,可均衡数据有效载荷并将信号电平转换为高速低压差分信令。多达24个输入连同3个视频控制信号被共同串行化。该芯片组支持
24位或18位全彩色以及6个通用信号(例如,音频I2S应用)。
DS90UR906Q-Q1解串器可恢复数据(RGB)和控制信号,并从串行数据流中提取时钟。DS90UR906Q-Q1能够锁定传入数据流,无需使用训练序列或特殊的SYNC(同步)模式,也不需要基准时钟。链路状态(LOCK)输出信号也由该芯片组提供。
串行传输可通过用户可选去加重,差分输出电平选择功能以及接收器均衡进行优化。通过使用低压差分信令,接收器驱动强度控制和展频计时兼容性最大限度地减少了电磁干扰(EMI)。解串器可配置为在其并行输出中生成展频时钟和数据。
DS90UR905Q-Q1串行器采用48引脚超薄型四方扁平无引线封装(WQFN)封装,而DS90UR906Q-Q1解串器采用60引脚WQFN封装。两种器件可在-40˚C至+105˚C的汽车级AEC-Q100 2级温度范围内额定运行。
特性
  • 支持5MHz至65MHz像素时钟(PCLK)(140Mbps至
    1.82Gbps)
  • 长达10米的交流耦合屏蔽双绞线(STP)互连电缆
  • 串行器和解串器进行集成端接
  • 全速链路内置自检(BIST)模式和报告引脚
  • 兼容I 2 C的可选串行控制总线
  • RGB888 + VS,HS,DE支持
  • 断电模式大大减少了功率耗散
  • 1.8V或3.3V兼容低电压互补金属氧化物半导体(LVCMOS)的I /O接口
  • 汽车级产品:符合AEC-Q100 2级要求
  • > 8kV的人体模型(HBM)和ISO 10605静电放电(ESD)额定值
  • 与早期器件共同运行的向后兼容模式
  • 串行器 - DS90UR905Q- Q1
    • RGB888 + VS /HS /DE被串化为1对FPD-Link II
    • 随机发生器/扰频器 - DC均衡数据流
    • 可选输出视频点播(VOD)和可调节去加重
  • 解串器 - DS90UR906Q-Q1
      < li>快速随机数据锁定;无需基准时钟
    • 可调输入接收器均衡
    • LOCK(锁定)(实时链路状态)报告引脚
    • 输出并行总线(SSCG)上的电磁干扰(EMI)最小化
    • 输出偏差控制(OS)
应用范围< /h2>
  • 汽车导航显示屏
  • 汽车娱乐系统显示屏
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 显示 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Pixel Clock (Max) (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Features
Signal Conditioning
EMI Reduction
Diagnostics
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90UR905Q-Q1 DS90UR906Q-Q1 DS90UR907Q-Q1 DS90UR908Q-Q1 DS90UR916Q-Q1
Serializer     Deserializer     Serializer     Deserializer     Deserializer
24     24     24     24     24
5     5     5     5     5
65     65     65     65     65
LVCMOS     FPD-Link II LVDS     FPD-Link LVDS     FPD-Link II LVDS     FPD-Link II LVDS
FPD-Link II LVDS     LVCMOS     FPD-Link II LVDS     FPD-Link LVDS     LVCMOS
1.8V or 3.3V VDDIO
I2C Config
1.8V or 3.3V VDDIO
I2C Config
1.8V or 3.3V VDDIO
I2C Config
1.8V or 3.3V VDDIO
I2C Config
Dithering
White Balance
De-Emphasis
VOD Select
Equalizer     De-Emphasis
VOD Select
Equalizer     Equalizer
SSC Compatible     SSCG
RDS
Progressive Turn On (PTO)
LVDS Inputs     SSCG
LVDS Outputs
SSCG
RDS
BIST
I2C Bus
BIST
I2C Bus
BIST
I2C Bus
BIST
I2C Bus
BIST
I2C Bus
1560     1560     1560     1560     1560
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105
WQFN     WQFN       WQFN     WQFN
48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)       48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)
48WQFN     60WQFN       48WQFN     60WQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
