DS125BR401 具有均衡器和去加重功能的 2.5/5.0/8.0 Gbps 4 通道 PCI Express 中继器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DS125BR401 具有输入均衡和输出去加重功能的低功耗 12.5Gbps 4 通道中继器 数据表 (Rev. D)
DS125BR401器件是一款超低功耗高性能多协议中继器和转接驱动器,专用于支持速率高达12.5Gbps的四通道PCIe 1代/2代/3代,10G-KR以及其他高速接口串行协议。接收器的连续时间线性均衡器(CTLE)可在6.25GHz(12.5Gbps)时为八个通道分别提供高达30dB的增强性能,能够打开一个因码间干扰(ISI)(由30英寸以上的背板走线或8米以上铜缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态,从而通过主机控制器确保实现无错误的端到端链接。发送器提供高达-12dB的去加重增强以及700mV至1300mV的输出电压幅度控制,以便在互连通道内的实体布局方面实现最大限度的灵活性。
< p>在10G-KR和PCIe 3代模式下运行时,DS125BR401允许主机控制器和端点优化完整链路并协商发射均衡器系数。这个链路协商协议的透明管理可以最短延迟扩展最大通损耗.DS125BR401采用节能系统设计,每通道的功耗低至65mW(典型值),可选择关闭不使用的通道。需要一个3.3V或2.5V的单电源来为此器件供电。
< p>可通过引脚,软件(SMBus或I 2 C)轻松应用该可编程设置,或者通过外部EEPROM载入此设置。当运行在EEPROM模式下时,配置信息在加电时自动载入,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。
特性
  • 综合型器件系列,具有经实践检验的系统互操作性
    • DS125BR111:单通道中继器
    • DS125BR401:四通道中继器
    • DS125BR800:八通道中继器
    • DS125MB203:双端口2:1/1:2多路复用器/开关
    • DS125DF410:支持时钟和数据恢复(CDR)的四通道单向重定时器
  • 低功耗:每通道65mW(典型
  • 支持PCIe“非限制性”输出和10G-KR链路协商
  • 高级信号调节功能
    • 6.25发射输出电压控制:700mV至1300mV
  • 可通过引脚选择,EEPROM或SMBus接口进行编程
  • 单电源电压:2.5V或3.3V(任选)
  • -40°C至85° C的工作温度范围
  • 5kV人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)额定电压
  • 直引脚分配:10mm×5.5mm 54引脚超薄型四方扁平无引线(WQFN)封装
  • 支持的协议
    • sRIO,Infiniband,Interlaken,通用公共无线接口(CPRI) ),开放基站架构协议(OBSAI)
    • 其它私有接口高达12.5Gbps
应用范围
  • SAS /SATA(高达6Gbps),光纤通道(高达10GFC)
  • PCIe 1代/2代/3代,10G-KR,10GbE,XAUI,RXAUI
所有商标均为其各自所有者的财产。所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 以太网重定时器、中继器和多路复用器缓冲器
Device Type
Number of Channels (#)
Input Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Package Group
Pin/Package
DS125BR401
Repeater
8
AC-Coupled
CML
12.5
3.3
2.5
10G-SR/LR
10G-KR
10G-CR
40G-SR4/LR4
40G-CR4
40G-KR4
PCIe1
PCIe2
PCIe3
Infiniband
FibreChannel
CPRI
OBSAI
Interlaken
sRIO
General Purpose
WQFN
54WQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
