数据:
DS280BR810 低功耗 28Gbps 8 通道线性中继器 数据表 (Rev. A)
DS280BR810是一款超低功耗,高性能八通道线性均衡器,支持数据传输速率高达28Gbps的多速率,多协议接口。器件可用于扩展长度范围并提高前端口,背板和芯片至芯片应用的高速串行链路的稳定性。
DS280BR810均衡器的线性特质保留了发射信号的特性,因此允许主机与链路合作伙伴ASIC自由协商发射均衡器系数(100G-CR4 /KR4)。这种链路协商协议的透明管理有助于在对延迟影响最小的情况下实现系统级互操作性。每个通道独立运行,允许DS280BR810进行独立信道前向纠错(FEC)。
DS280BR810将小型封装尺寸,经优化的高速信号退出和引脚兼容的重定时器相结合,使其成为凭借简化的均衡控制,低功耗和超低附加抖动特性,该器件适用于100G-SR4 /LR4 /CR4等前端接口.8mm x 13mm小型封装适用于多种标准前端连接器(如QSFP28,SFP28,CFP2 /CFP4和CDFP)并且无需散热器。
集成AC耦合电容(RX与TX)免拆了集成电路板(PCB)对于外部电容的需求DS280BR810具备一个单电源,能够最大限度地降低外部组件的数量。这些特性降低了PCB布局布线复杂度以及物料清单(BOM)成本。
引脚兼容的重定时器可用于距离较长的应用。
DS280BR810可通过SMBus或外部EEPROM进行配置。单个EEPROM最多可由16个器件共享。
| Device Type |
| Number of Channels (#) |
| Application |
| Input Compatibility |
| Speed (Max) (Gbps) |
| SupplyVoltage (Volt) |
| Protocols |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Pin/Package |
| DS280BR810 | DS100KR800 | DS125BR820 | DS280BR820 |
| Repeater | Repeater | Repeater | Repeater |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| Backplane Front Port | Front Port Backplane Peripheral I/O | Front Port Backplane Peripheral I/O | |
| CML | AC-Coupled CML | AC-Coupled CML | CML |
| 28.125 | 10.3 | 12.5 | 28.125 |
| 2.5 | 3.3 2.5 | 3.3 2.5 | 2.5 |
| IEEE802.3bj 100GbE Infiniband EDR OIF-CEi-25G-LR/MR/SR/VSR/CR 100G-CR QSFP28 CFP2/CFP4 CDFP | 10G-SR/LR 10G-KR 40G-SR4/LR4 40G-KR4 Infiniband FibreChannel CPRI OBSAI Interlaken sRIO General Purpose | 10G-SR/LR 10G-KR 40G-SR4/LR4 40G-KR4 SAS1 SAS2 SAS3 SATA1 SATA2 SATA3 Infiniband FibreChannel CPRI OBSAI Interlaken sRIO General Purpose PCIe1 PCIe2 PCIe3 | |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| NFBGA | WQFN | WQFN | NFBGA |
| 135NFBGA | 54WQFN | 54WQFN | 135NFBGA |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
