TLK1102E 11.3Gbps 双通道电缆和 PC 主板均衡器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: 11.3-Gbps Dual-Channel Cable and PC Board Equalizer 数据表
TLK1102E是一款多功能,灵活的高速双通道均衡器,适用于数字高速链路,数据速率高达11.3Gbps。
TLK1102E可通过其双线串行接口(通过SDA和SCL引脚提供)以多种方式进行配置,以优化其性能。可配置参数包括输出去加权可设置为0至7dB,输出差分电压摆幅可设置为225至1200mV pp ,输入均衡电平可设置为0至20米的24-AWG双轴电缆,0至40英寸FR-4 PCB互连或等效互连,输入滤波器带宽可设置为4.5至11GHz,LOS(信号丢失)断言电压电平。
或者,可以使用其配置引脚配置TLK1102E,使用MODE引脚可选择两种模式。在引脚控制模式1中,可以分别使用DE引脚和LN0,LN1引脚为输出去加重级别和互连长度设置两个通道的通用设置。在引脚控制模式2中,可以使用DEA,DEB,LNA和LNB引脚为两个通道单独设置这些参数。在两种模式下,只有一个通用设置可用于使用SWG引脚的输出电压摆幅。对于引脚控制模式2,典型的LOS置位和置低电压电平分别固定在90mV pp 和150mV pp ,具有4.0dB的滞后。
可以使用DISA和DISB引脚禁用输出。 DISA /DISB引脚和LOSA /LOSB引脚可以连接在一起,以实现外部输出静噪功能。 TLK1102E实现了内部输出静噪功能,可以使用双线串行接口启用。此外,当需要支持SAS和SATA带外(OOB)信号时,可以通过双线串行接口选择特殊的快速自动静噪功能。
POLA和POLB引脚可以用于分别反转OUTA + /OUTA-和OUTB + /OUTB-引脚的极性。
高输入信号动态范围确保低抖动输出信号,即使在输入信号摆幅高达1600mV时过驱动< sub> pp 差异。低频截止频率足够低,可支持SAS和SATA OOB信号等低频控制信号。信号丢失检测和输出禁用功能经过精心设计,可满足SAS /SATA OOB信号时序约束。
特性
  • 高达11.3Gbps的双通道多速率操作
  • 双线串行接口(带8个可选设备地址) )或器件引脚控制
  • 在接收侧补偿高达30dB的损耗,在5.65GHz时补偿发送侧高达7dB的损耗
  • 可调输入均衡电平
  • < li>可调节输出去加重:0 - 7dB
  • 可调输入带宽:4.5 - 11GHz
  • 可调节CML输出摆幅:225 - 1200mV pp
  • 信号丢失(LOS)检测
  • 具有可选自动静噪功能的输出禁用
  • 输出极性开关
  • 出色的高频输入和输出回波损耗
  • 表面贴装小尺寸4 mm×4 mm 24引脚QFN封装
  • 3.3V单电源
  • -40°C至100° C操作(引脚温度)
  • 应用
    • 通信和数据系统中的高速链路
    • 10GE,8GFC的背板,子卡和电缆互连,10GFC,10G SONET,SAS,SATA和InfiniBand
    • QSFP,SFP +,XFP,SAS,SATA和InfiniBand有源电缆组件
Spectra-Strip,SKEWCLEAR,XCede是Amphenol Corporation的注册商标。
SI是Park Electrochemical Corporation的商标。
参数 与其它产品相比 以太网重定时器、中继器和多路复用器缓冲器
Device Type
Number of Channels (#)
Input Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TLK1102E TLK1101E TLK6201EA
Equalizer     Equalizer
2     1     1
AC-Coupled     AC-Coupled     AC-Coupled
11.3     11.3     6.25
3.3     3.3     3.3
10G-SR/LR
FibreChannel
10G-SR/LR
FibreChannel
-40 to 100     -40 to 100     -40 to 85
VQFN     QFN     VQFN
24VQFN     20QFN     16VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
