数据: 14.2-GBPS 双通道、双模线性均衡器 数据表
SN65LVCP1412是一款异步,协议无关,低延迟,两通道线性均衡器,此均衡器针对高达14.2Gbps的数据速率和为背板或有源线缆应用中损耗的补偿进行了优化.SN65LVCP1412的架构设计用于与一个特定用途集成电路(ASIC)或者一个现场可编程栅极阵列(FPGA)(采用判决反馈均衡器(DFE)来SN65LVCP1412线性均衡器保持已发送信号的形状以确保最优DFE性能。
SN65LVCP1412可经由I 2 C或者GPIO接口进行配置.SN65LVCP1412的I 2 C接口使得用户能够针对每个独立通道独立地控制均衡,路径增益和输出动态范围。在GPIO模式下,通过使用GPIO输入引脚,可为所有通道设置均衡,路径增益,和输出动态范围。
SN65LVCP1412输出可由I 2 C单独禁用。
SN65LVCP1412在一个2.5V或者3.3V单电源下运行。
SN65LVCP1412采用24引脚4mm x 5mm x 0.75mm QFN(四方扁平无引线)无铅0.5mm焊球间距封装,额定运行温度-40°C至85°C。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
